[G2 8s EV] probleme pression d'essence ?
Re: probleme pression d'essence ?
Messagepar flovw sur Mar 29 Sep 2009 20:11
bonjours a tous , bon ca y est je suis depanner , j'ai remplacer le doseur distri par un autre que j'avait d'avance et ca marche , ca redemarre a chaud normalement , par contre j'aimerais bien comprendre quel piece du doseur est deffectueuse pour causer ce symptome et si il y a un remede , car j'aimerais bien le remettre en etat pour pouvoir en avoir un de rechange , si quelqu'un d'entre vous connait l'astuce ! :wink:
flovw
Messagepar flovw sur Ven 02 Oct 2009 19:44
bon ben je vais essayer de l'ouvrir , je verait bien si je peut y faire quelque chose !
flovw
Messagepar marignan83 sur Sam 03 Oct 2009 17:42
La chute de pression peut aussi venir du clapet de décharge du système. Il est à deux étages et sert à renvoyer les retours d'essence au réservoir.
Une partie sert à la régulation de la pression du système et l'autre, appelée "soupape d'isolement", sert à isoler le débitmètre de la pression de commande au repos.
Si le petit joint torique n'est pas étanche, la pression de commande part directement au réservoir par les retours.
C'est pour ça que je suggère souvent de pincer la durit des retours dès l'arrêt du moteur pour dédouaner l'accu, ou pas. :wink:
marignan83
Messagepar flovw sur Lun 05 Oct 2009 19:40
bonjours, a ok je comprend mieux maintenant , je vais essayer de regarder ca , merci pour ta reponse ! :wink:
flovw
Précédent
Retourner vers Moteur
cron
