www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - trouver un + après contact
[G1 1800] trouver un + après contact
Messagepar GTI Plus sur Lun 19 Oct 2009 13:25
où trouve-t-on un "+ après contact" sur le boitier porte fusible d'une GTi 1800 ?
C'est pour l'alimentation de mes manos VDO
Merci :up:
"Si tu reviens, j'annule tout" - N.S.
GTI Plus
Re: trouver un + après contact
Messagepar rubycon sur Lun 19 Oct 2009 20:09
salut,
recherche sur google "electricboy", tu trouveras sur ce site... :up:
rubycon
Messagepar GTI Plus sur Mar 20 Oct 2009 09:19
salut rubycon,
electricboy montre où le trouver sur une platine de Golf 2 16S
je ne pense pas que ce soient les mêmes et je n'ai pas trop envie de faire une bourde en me branchant
n'importe où...
GTI Plus
Messagepar Utopiaboy sur Mar 20 Oct 2009 12:55
Alors le plus simple pour ne pas faire de bourde est de t'équiper d'un multimètre :roll: :P Un modèle digital de base ça vaut que dalle et tu t'en serviras plus d'une fois 8)
Utopiaboy
Messagepar domi62730 sur Mar 20 Oct 2009 12:58
j'ai meme vu la semaine dernière un multi à aiguilles à 2,75 roros!autrement un basique digital,on en trouve en promo à 5-6 euros-
j'ai les schémas à partir de 84 pour la G2,pas la G1,mais une certitude:un + après contact,on en trouve un sur le + de la bobine HT -(à fusibler)
domi62730
Messagepar MIALHE sur Mar 20 Oct 2009 20:31
Tu en a un avec le branchement du poste autoradio.
Mais peut-être préfère tu qu'il soit sur la platine de fusible !!
MIALHE
Messagepar domi62730 sur Mar 20 Oct 2009 20:39
en fait,des + après contact,il y'en quelques uns,pas des tonnes,et,ils ne sont pas tous protégés-(d'après ma RTA)-
domi62730
Messagepar GTI Plus sur Mer 21 Oct 2009 10:19
GTI Plus
Messagepar MIALHE sur Mer 21 Oct 2009 20:14
J'y connais pas trop en éléctricité, mais, pourquoi tu le double pas ?
Comme ça tu aura une sorti autoradio et l'autre pour les manos.
Tu pense qu'au niveau ampérage, ça passera pas ?
MIALHE
Messagepar GTI Plus sur Ven 23 Oct 2009 12:22
C'est pas trop ça,
en fait je n'ai pas vraiment envie de virer la broche "autoradio"
donc je cherche un moyen de chopper un + après contact en dehors de ce circuit là...
mais tu as raison, ce serai le plus simple !
Vu avec Electricboy, il y a un + après contact à récupérer sur une des bornes de la platine porte fusible,
l'emplacement n°2 sur le connecteur D, protégé par le fusible n° 17 (un fusible 15A, dispo sur la platine).
Faut juste que je vérifie avec quel type de cosses on peut s'y brancher...
GTI Plus
Messagepar MIALHE sur Ven 23 Oct 2009 20:39
Mais c'est l'emplacement du Relais de pompe a carburant !!!
Tu va te connecter comment ?
Tu sais il existe des clips que tu peux clipser tu un fil conducteur et qui te donne une sortie supplémentaire, c'est propre t'as pas besoin de couper ton fil et ça fonctionne bien.C'est juste une idée, je sais pas ce que les autres en pensent !!!
MIALHE
Messagepar Utopiaboy sur Ven 23 Oct 2009 20:48
En effet si tu as un après contact dans ton faisceau d'autoradio, le plus simple est de le "repiquer", c'est à dire soit mettre un connecteur rapide pince-fil (pas fan), soit dénuder et faire une épissure (soudée tant qu'à faire, là ça bouge pas). Tout cela sans couper ou supprimer le connecteur :wink:
Chez moi en tous cas je n'ai pas de +12 APC allant vers l'autoradio :bizarre:
Utopiaboy
Messagepar GTI Plus sur Lun 26 Oct 2009 11:35
En fait le + autoradio est un + permanent, donc j'ai abandonné cette piste,
par contre j'ai repiqué sur le faisceau de l'allume cigare, il est juste au bon endroit et ne me servait à rien...
GTI Plus
Retourner vers Electricité
cron
