www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1600] Réparation compteur kilométrique
Entretien, renovation...
Re: [G1 1600] Réparation compteur kilométrique
Messagepar fred 2136 sur Sam 07 Juin 2008 08:26
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une G2 EV avec un pb de compteur kilométrique et je trouve ce sujet. Super :up: mais j'arrive pas à voir les photos (juste des petites croix) :( . Quelqu'un pourrai-t-il me dépanner? Je ne sais pas si les compteur sont semblable mais je pense que ça peut m'aider. Merci. :coucou:
fred 2136
Messagepar JMB sur Jeu 03 Juil 2008 18:21
Comment faut il faire pour débrancher le cable de compteur, il faut tirer, dévisser ?
JMB
Messagepar Jos sur Jeu 03 Juil 2008 18:49
il y a 2 montages : l'ancien avant 81, écrou est vissé et tu ressents l'écrou (moleté de mémoire). L'autre montage est une bague en plastique clipsée ;)
Driving ideas !
Messagepar JMB sur Ven 04 Juil 2008 19:19
JMB
Messagepar Jos sur Sam 05 Juil 2008 12:17
tu as 1 petite patte qui est sur cette bague, tu appuies dessus en tirant vers l'extérieur et ça vient.
Pièces jointes
Driving ideas !
Messagepar JMB sur Sam 05 Juil 2008 14:47
MERCI beaucoup Antoine. :D
JMB
Messagepar MIALHE sur Mer 16 Juil 2008 06:37
Je voudrais avoir plus de précision sur ta panne, si j'ai bien compris les kilometres ne défilaient plus sur ton compteur, j'aimerai savoir si ton MFA indiquai le kilometrage parcourus ou pas pendant la panne.
MIALHE
Messagepar Jos sur Mer 16 Juil 2008 18:54
c'est un compteur eg, donc pas de mfa :wink:
Driving ideas !
Messagepar Frank (blumica) sur Mer 16 Juil 2008 20:21
Tiens tiens, le post où je m'étais fait censurer sans aucun préavis, ni avis ensuite d'ailleurs, par un modo Belge à l'époque :roll: :roll: :lol: :o :wink: alors que je ne disais rien de mal, bien au contraire... :P :P
Frank (blumica)
Messagepar JMB sur Jeu 17 Juil 2008 17:15
JMB
Messagepar cricri sur Dim 25 Oct 2009 08:29
Petit up de ce post car me voilà confronté une fois de plus à ce pb. Compteur km bloque sur les 9, aiguille marche bien. Modéle VDO avec MFA puisque 1800. Le compteur km au MFA marche. Je vais m'atteler à faire la manip proposée par Jos...
cricri
Messagepar cricri sur Dim 25 Oct 2009 20:30
compteur redim.jpg (31.64 Kio) Consulté 16281 fois
Alors j'ai réussi cet aprés midi à réparer ce compteur. Enfi, j'ai fait 50 km et tout fonctionne. Contrairement à Jos, ce n'est pas la roue dentée de gauche sur la photo ( la petite jaune) qui posait pb , mais c'était la roue dentée grise, à côté du rouleau des km "unitaires". ces 2 pignons, jaune et gris doivent être absoluement solidaire de l'axe sinon, le mouvement n'est pas transmis.
Le mouvement est donc transmis de la vis sans fin rouge que l'on peut voir plus haut sur les photos de jos à un ensemble en plastique blanc qui transmet sa rotation au pignon jaune (celui que jos avait trouvé décalé sur son compteur et d'autres l'avaient eu fissuré). De là, le mouvement est transmis (si le pignon est collé ou l'axe moleté par défaut) par l'axe métallique au rouleau gris, qui entraine l'un aprés l'autre chacun des rouleaux (situés sur ce même axe) , via des petits pignons (env 5 mm de diamètre) situé eux sur un axe parallèle.
Je souligne au passage pour que chacun en ait conscience la relative simplicité avec laquelle il est possible de faire dire n'importe quoi à un compteur de Golf. j'en ai moi même profité pour afficher le km réel de mon auto ( j'ai donc avancé le compteur, plutôt que lde l'avoir reculé...).
L'aiguille est venue en faisant levier avec une fourchette, comme indiqué par les conseils précédents.
cricri
Messagepar cricri sur Mer 02 Juin 2010 18:23
cricri
Messagepar Aurélien sur Mer 02 Juin 2010 18:48
Ca c'est cool, my friend :up: :bravo: :wink:
Ce matin, il est reparti, puis s'est arrêté à nouveau. Faut que je fasse quelque chose, vite.
Webmaster
Messagepar Jos sur Mer 02 Juin 2010 19:10
ton problème est mécanique ou électrique :?
Driving ideas !
PrécédentSuivant
Retourner vers Intérieur
