J'ai enfin pu prendre mes pressions d'essence!
Donc pression de commande à chaud: 3.8bars
pression de commande en pleine charge ( dépression débranchée) : 2.9 bars
Pression de retenue: 2.8 bars.
J'en viens donc à la conclusion que mon régulateur fonctionne correctement?
Pour finir, je voudrai baisser un peu la contre-pression (sur les conseils de certains membres du forum) afin d'avoir plus d'essence dans les tours car mon KR en cote réparation avoisine les 1900cc et s'essouffle vers 6000 tours. Seulement voila, j'ai démonté le réchauffeur, j'ai bien vu un cache en cuivre circulaire, mais je n'ai pas réussi à le retirer afin d'accéder à cette fameuse vis de réglage!!
quelqu'un sait-il comment s'y prendre?
Merci beaucoup
