Je rencontre un petit souci sur la Golf 2 que j'ai refaite, je vous explique :
Je suis en 4ème, vers 3'000 tours/minutes, j'accélère et le régime moteur monte d'un coup, mais la voiture en elle-même n'accélère pas .
Cela ne le fais pas tout le temps, mais assez régulièrement .
Comme si l'embrayage était au bout.
Ce qui est bizarre, c'est que cela le fait surtout en 4 et 5, mais beaucoup moins, voir pas du tout sur les autres vitesses .
J'ai contrôlé l'embrayage, donc en 1ère, frein à main tiré, la voiture cale, mais le régime n'augmente en aucun cas .
Un ami apprenti mécano a également testé l'embrayage en 4ème, frein à main tiré, il me dit qu'il est bon .
Il faut savoir :
- L'embrayage, le plateau de pression, la tige de poussée, la butée ont 9'000kms.
- Le volant moteur a été allégé et rectifié, on m'a d'ailleurs dit hier que ce n'était pas forcément bon de les rectifier, quel est votre avis là-dessus ?
- La deuxième gratte souvent à froid, j'ai fais une vidange de boîte et rajouté de l'additif .
- Le câble d'embrayage vient de chez Mecatechnic ( mauvaise idée ? ... ) .
- Mes pneus sont limites limites, d'après mon ami, la gomme est super dure ( sûrement du à un âge avancé ) .
Merci d'avance de vos avis .
Bonne journée .
