www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Temperature liquide refroidissement
[G1 1800] Temperature liquide refroidissement
Messagepar GTI Plus sur Lun 08 Fév 2010 17:06
je m'interroge :?: sur l'indication de température de liquide de refroidissement...
En usage standard, sans dépasser 3000 trs/mn, mon aiguille est toujours positionnée à peu près comme ça :
ça vous parait plus élevé que la normale ?
"Si tu reviens, j'annule tout" - N.S.
GTI Plus
Re: Temperature liquide refroidissement
Messagepar domi62730 sur Lun 08 Fév 2010 18:04
salut!
non,c'est toujours à peu près comme ça en usage normal! à ce stade t'es à 85...88 deg pour l'eau,RAS!
domi62730
Messagepar Clément sur Lun 08 Fév 2010 22:04
moi je trouve que ça fait assez élevé, je ne l'ai pas connue comme ça cette Golf. :P
Et ton ventilo déclenche normalement ? Est-ce que ça descend un peu après un cycle de ventilo ?
Il se peut aussi que ton radiateur soit entartré; pour ma part, j'ai vu une nette différence avec un radiateur neuf. :wink:
Clément
Messagepar tooace sur Lun 08 Fév 2010 22:28
Salut à toi :)
Ça me paraît relativement normal ^^ après si tu as un doute regarde le déclenchement de ton ventilateur (le mien s'était débranché :D ) et l'état du radiateur :wink:
Sur ce, bonne soirée à toi :coucou:
"La pétanque c'est Star Wars à côté du curling" Didier PORTE
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar domi62730 sur Lun 08 Fév 2010 22:45
c'est sur qu'un petit détartrage de radiateur,vidange et nouveau liquide de refroidissement ne peut pas faire de mal,mais là,y'a pas péril en la demeure-
surtout au vu de la temp d'huile au MFA,96 deg-
domi62730
Messagepar MARC 083 sur Lun 08 Fév 2010 23:21
bonsoir
j apporte mon petit grain de sel : sur ma 16 l aiguille est aussi dans cette position tout le temps , la temperature d huile elle est correcte et le circuit de refroissement est bon .
je pense que l age de la sonde de temperature d eau et du galva sont la cause de la position .
toutefois un bon detartrage du circuit ne fait pas de mal , j avais il y a trois ans utlisé de l eau melangée a des cristaux de soude et laissé tourner plusieurs declenchements de ventilo , après refroidissement complet du moteur (trois heures) demontage des durites et gros rincage avec le tuyau d arrosage dans tout les orifices .
puis remontage durites et plein de ldr après trois ans le liquide a gardé sa couleur :up:
MARC 083
Messagepar domi62730 sur Lun 08 Fév 2010 23:43
memes pensées que Marc,rien à rajouter-
domi62730
Messagepar fredolococo sur Mar 09 Fév 2010 12:07
Je suis technicien de maintenance en instrumentation, donc je confirme que les sondes de T° et les indicateurs (quelque qu'ils soient), ça a une précision toute relative, même quand c'est neuf, puis avec le temps, ça peut avoir une dérive supplémentaire.
Ce n'est pas du matériel de métrologie, donc à mon humble avis, la précision et l'erreur de lecture, c'est à +/- 5°C
Golf 1 GTI Oettinger L90V n° 788 + Golf 1 GTI Oettinger L90V n° 689 + moteur n° 1003
G3 GT.TDI 320.000km + G2 GTD 80hp 350.000km + G1 Diésel '79 50hp 1500cc 4vit.
fredolococo
Messagepar domi62730 sur Mar 09 Fév 2010 16:09
+1 !
et 5% de précision dans le temps,je dirais meme que c'est optimiste!!
domi62730
Messagepar GTI Plus sur Jeu 11 Fév 2010 18:15
Hello !
Merci à vous. D'autres ont donc leur aiguille qui vire à droite....
j'en retire que, même si "pas de panique", je vais programmer un détartrage de mon radiateur.
Mon ventilo déclenche, pas de souci, mais je vais me renseigner sur une sonde de déclenchement
à une t° plus basse.
-> Clément : Sur ton Oettinger, l'aiguille ne dépasse jamais le milieu du cadran, si ma mémoire est bonne,
c'est la raison qui me fait soulever cette question.
Mais faut dire que tu ne tires pas dedans... :D
GTI Plus
Messagepar Clément sur Jeu 11 Fév 2010 20:30
Jamais je ne tire dedans, en effet, c'est rare qu'elle soit en dessous de 5000 trs/mn, sauf quand elle est froide :lol: :D
En fait, j'ai un calorstat qui ouvre à une température plus basse que d'origine et un thermostat qui déclenche relativement bas, c'est un choix, avec les températures assommantes de l'été, je ne l'ai encore jamais vu chauffer..............mais c'est vrai je ne tire pas dedans :lol: :roll:
Clément
Messagepar MARC 083 sur Jeu 11 Fév 2010 20:57
qu est ce que je lis : clem qui tire pas sur son oett :o
ben merde alors mon KR doit etre un veau vu ce que je cravache pour le suivre quand on se tire la bourre :P
MARC 083
Messagepar explosiff sur Jeu 11 Fév 2010 21:04
Bonsoir a tous
Je viens juste de lire et de voir ce sujet interessant.
Moi aussi je me suis pas mal de temps inquiété du positionnement de mon aiguille ( pour info le liquide de refroidissement etait neuf lors de la prise de la photo, idem pour le calorstat )
Sur les deux premiere photos l'aiguille ce trouve toujours a ce niveau quand je roule normalement.
Pièces jointes
explosiff
Messagepar MARC 083 sur Jeu 11 Fév 2010 21:41
merci explosiff , voila le test qui confirme tout ce que l on pensait a propos du vieillissement des sondes et galvas :up: :up:
MARC 083
Messagepar Clément sur Jeu 11 Fév 2010 22:10
Intéressant ce post.
Par contre, j'ai oublié de dire que ma sonde de température est neuve, ceci explique aussi cela. :)
Clément
Suivant
Retourner vers Moteur
