Bonjour, quelqu'un pourrait-il me donnait la ref et le prix de ses joints moteur:
-joint plat boitier papillon
-joint plat pour injecteur départ à froid
-joint plat de support de filtre à huile
-joint plat (liège) entre boite à air et doseur distributeur
-joint pour sortie d'eau sur culasse (*2)
-joint plat bloc moteur coté distri
-joint plat bloc moteur coté volant moteur
-joint torique dans le haut du bloc pompe à eau
-joint cuivre (durite aviation)
merci d'avance pour votre aide car je galère pour trouver cela.
