Test simple, allume ton plafonnier la nuit, si quand t'appuie sur le bouton l'intensité diminue c'est qu'il y a du jus qui arrive au moteur
Pour démonter le panneau de porte, dévisser le loquet, enlever le cache sur la poignée que tu utilise pour fermer la porte, dessous il y a deux vis, enlever le bouton de réglage du rétro en tirant dessus, enlever l'entourage de la poignée d'ouverture de la porte en le faisant glisser vers la gauche, dévisser toutes les vis qu'il y a sur le pourtour du panneau. Si tu as un vide poche avec haut parleur le débranché aussi. Ensuite tu pourras délicatement tirer le panneau de porte.
Bonne chance, ça devrait aller tout seul
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
