www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 Oett] Démontage culasse pour changement de soupape
Re: [G1 Oett] Démontage culasse pour changement de soupape
Messagepar Jos sur Mar 13 Oct 2009 20:50
pas de problème Tony,
et non, je ne fais que supporter Marc Guillemot :D et l'imoca Safran par la même occasion :oops: nous sommes nombreux à bosser sur ce projet dans le groupe :wink:
Driving ideas !
Messagepar Jos sur Dim 11 Avr 2010 10:42
and the winner is ...
Pièces jointes
Driving ideas !
Messagepar Gilloo sur Dim 11 Avr 2010 11:31
Ouah, ça c'est du déterrage :D
C'est quand même bizarre que tes vis de volant-moteur se soient barrées toutes seules... :?:
Tu avais fait un changement à l'embrayage récemment ?
Enfin, content de voir que le moteur n'a rien a priori.
Comment vont le carter de boîte et le démarreur ?
Resto de la Rabbit :
Messagepar Jos sur Dim 11 Avr 2010 11:37
J'ai changé l'embrayage après avoir eu mon souci de soupape. Le carter de boite est un peu marqué mais rien de méchant, tout le reste est en bon état. Ca fait plaisir de retrouver son vilo qui tourne :vroum:
Pièces jointes
Driving ideas !
Messagepar Utopiaboy sur Dim 11 Avr 2010 12:20
Arf, le frein-filet est ton ami :D
Utopiaboy
Messagepar louflo06 sur Dim 11 Avr 2010 13:32
et bien comme quoi c'est souvent beaucoup plus simple, ça fait bien plaisir en tout cas (d'avoir trouvé !! :bravo: )
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar romaingirardlamamy sur Dim 11 Avr 2010 13:50
Je l avais dis il m est arrive la meme chose
Ravis que tu ai enfin trouve
romaingirardlamamy
Messagepar Dom sur Dim 11 Avr 2010 14:07
Tu t'en tire avec moindre mal sur ce coup là :up: ..............content pour toi 8) :wink:
Messagepar Jos sur Dim 11 Avr 2010 14:31
oui, content d'avoir trouver le problème, le moment où j'ai retiré la boite était sympa :hinhin:
ces vis ont toujours été serrées au couple (20 N.m), et le montage est sans loctite, à croire que ça ne lui convient pas :|
prochaines étapes : commander les vis, les joints, remonter la pompe, le carter, le volant moteur, la boite, les aac, faire la distribe, le kjet et ... vroom :crazy:
Driving ideas !
Messagepar Frank (blumica) sur Dim 11 Avr 2010 14:45
SUPERRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
Frank (blumica)
Messagepar Steph2A sur Dim 11 Avr 2010 16:18
Content pour toi que ce ne soit que 2 misérables vis Antoine. Elle va pouvoir aller se dégourdir les soupapes. :up: :up:
Steph2A
Messagepar louflo06 sur Dim 11 Avr 2010 17:35
Merde..... Alors tu l'as vend pas !!!!! :lol:
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar JMB sur Dim 11 Avr 2010 18:40
Donc, on va la revoir cette oettinger, moi qui pensait qu'on était enfin débarrassé.....
Tant pis, on fera avec. :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
JMB
Messagepar Jos sur Dim 11 Avr 2010 18:59
ouaip, les soupapes ont besoin d'exercice, elles vont finir par rouiller. Le vilo a eu droit à des flexion/extension ce matin, il retrouve sa souplesse :oops: :D
Jean-No : c'est pas mon style de vendre une voiture avec un problème ou non roulante :P
Driving ideas !
Messagepar Clément sur Dim 11 Avr 2010 19:02
Vraiment content de savoir que ton Oet va bientôt faire son retour sur l'asphalte. :bravo:
Clément
PrécédentSuivant
Retourner vers Moteur
