Bonsoir a tous,
Voici mon pb, j'ai un peu de jeu dans un des roulements de ma colonne de direction. Je penche pour celui qui est près du volant. J'ai donc commencé le démontage du volant et du commodo. Puis j'arive sur une rondelle prise dans une gorge de la colonne qui semble maintenir un ressort, lui même en amont d'une bague cuivrée qui semble serti un roulement.
J'ai fait qq recherches sur le forum mais ... de plus ma RTA est très peu disante sur le sujet (cf plan en espérant qu'il soit lisible)
D'ou ces quelques questions pour tout savoir:
- Avez vous déjà eu ce pb de jeu, que faut il alors changer, quelles sont les difficultés /astuces;
- Faut il tomber toute la colonne( pb du démontage du support de colonne monté avec des vis à têtes cassées);
- Est il possible de démonter la colonne par le haut, côté volant;
- La rondelle tenant le ressort est elle a usage unique (ne pas hésiter à la detruire lors du demontage puisque à remplacer)?
Merci par avance pour vos réponses, pistes, expériences.
a+
Msobo
