J ai un nouveau soucis avec ma 16s , et ceci juste avant de la vendre . Lorsque je lève le pied au passage de vitesses , le régime remonte ou reste en haut une à deux secondes . Idem lorsque j'accélère à la main , à partir d'un certain régime le moteur prend des tours tout seul
Du coup la conso est en hausse .
-Bougies rescentes .
- Avance allumage contrôlée l'été dernier .
- Le plateau sonde se lève facilement , donc je pense que le piston coulisse bien.
- J ai essayé un autre régulateur de pression : Idem.
J ai cherché une éventuelle prise d 'air avec du nettoyant frein et rien . En même temps je pense qu'avec une prise d'air elle aurait plutôt tendance à caler .
Cela m ennuie de la vendre avec ce problème . Si quelqu'un à une piste
