www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - démontage du tableau de bord
Entretien, renovation...
Messagepar pignouf2 sur Dim 27 Aoû 2006 17:14
Salut mon tableau de bord fait comme steve dans bullit (ca couine) :o je sais elle est tres mauvaise mais j 'aime bien
plus sérieusement peut on me donner la marche à suivre pour le démontage ....
merci d 'avance
A+claude
dans la petite bulle c 'est écrit: regarde bien le devant car bientot tu ne verra que les feux arrière!
pignouf2
Messagepar gti21 sur Dim 27 Aoû 2006 17:20
salut,
des vis sur les cotés et dessous et des clips au niveau de la baie de pare brise :wink:
Va voir dans la signature de raphaël, je crois qu'il y a qlq chose la dessus. Mais je sais pas si un démontage va arranger les choses... :P
GTI 1600 82', NSU TT & Prinz 4, Fiat 500 70'
gti21
Messagepar Raphaël sur Dim 27 Aoû 2006 17:30
Bingo, il y a un papier à ce sujet dans le machin qui me sert de site. Le démontage n'est peut-être pas nécessaire, commence déjà à faire le tour des toutes les vis pour les resserrer ;)
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Julien09 sur Dim 27 Aoû 2006 20:38
Salut
Tu peux déjà resserrer les vis latérales et inférieures comme dit Raphaël.
Si ça couine encore, c'est peut être les armatures métalliques qui rigidifient le tableau de bord qui sont désserrées, et là, il vaut mieux le démonter.
Mais tu vas voir, c'est simple. ( 2h pour dépose repose en faisant ça tranquilou et en fignolant les choses :wink: )
1) débrancher la batterie, Dévisser les vides poches inférieurs ainsi que la console centrale, les déposer. La dépose du volant et du cache colonne/neimann peut te faciliter la tâche ( 2 vis )
2) sortir les enjoliveurs des boutons de warning, éclairage, dégivrage en faisant levier avec un tournevis. Enlever les manettes de chauffage en tirant dessus. Dévisser les 5 ( ? ) vis de la façade du compteur et la déposer. Débrancher le cable de compteur en passant la main par en dessous, à gauche de la colonne de direction. Dévisser les deux vis supérieures du bloc compteur, débrancher son connecteur et le sortir délicatement.
3) dévisser les vis latérales du TdB, les vis inférieures ( pas toutes, certaines font partie du tableau de bord ), et tire sur la planche de bord pour la déposer. Tu auras à déboiter les gaines de chauffage latérales et à débrancher le connecteur d'allume cigare-éclairage du combiné de chauffage.
Planche de bord déposée, tu peux reprendre la fixation des armatures internes qui doivent couiner.
repose à l'inverse de la dépose.
profite-en pour jetter un oeil à ta boite à fusible et aux divers cablages ( masse ) car elle sera très accessible.
Voilà, corrigez moi si oubli/erreurs :wink:
Julien
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar louflo06 sur Dim 27 Aoû 2006 21:06
et tes supports moteurs sont comment ?
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar Raphaël sur Dim 27 Aoû 2006 21:10
Si vous vous donnez la peine de cliquer sur le lien qui est dans ma signature comme le propose gti21 il y a une petite doc étape par étape avec des photos...
Si personne ne se donne la peine de regarder, je vais finir par songer à les remplacer par des modèles de tricot...
Sinon Julien tu as bon, le seul truc sur lequel on peut chipoter est le nombre de vis :lol: :wink: Ah, j'oubliais, la dépose du volant est impérative, et de toutes façons facilite grandement la tâche.
Raphaël
Raphaël
Messagepar louflo06 sur Dim 27 Aoû 2006 21:30
raph tu veux pas plutôt mettre des recettes de confiture !!!! :lol:
Ayrton Senna
louflo06
Messagepar PierrO sur Lun 28 Aoû 2006 00:41
PierrO
Messagepar Raphaël sur Lun 28 Aoû 2006 17:25
Raphaël
Messagepar pignouf2 sur Lun 28 Aoû 2006 18:17
pignouf2
Messagepar pignouf2 sur Lun 28 Aoû 2006 18:49
pignouf2
Messagepar Raphaël sur Lun 28 Aoû 2006 18:53
Raphaël
Messagepar marignan83 sur Lun 28 Aoû 2006 21:05
Juste une suggestion :
Profiter de la possibilité de sortir toutes les vis pour les remonter avec du frein filet "normal", cela évitera qu'elles ne se redesserrent avec le temps, l'âge et les vibrations :wink:
@ Raphaël : N'enlève surtout pas ta doc, je n'ai rien copié !!! :shock:
marignan83
Messagepar Raphaël sur Lun 28 Aoû 2006 22:26
Raphaël
Messagepar pignouf2 sur Mar 29 Aoû 2006 20:41
pignouf2
Suivant
Retourner vers Intérieur
