www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] 3 et 5 qui saute
Messagepar keskes sur Dim 13 Avr 2008 17:15
que pensez vous de la disparition des pingouin dans le sud de l espagne ? Ce phenomene reste inexplicable.
keskes
Messagepar Dom sur Dim 13 Avr 2008 17:17
Messagepar keskes sur Dim 13 Avr 2008 17:52
keskes
Messagepar ptiouf03 sur Dim 13 Avr 2008 20:26
GTI, GTI, quand tu nous tiens une premiére fois........ on peut plus s'en passer
ptiouf03
Messagepar Julien09 sur Dim 13 Avr 2008 20:33
Bise à Kate !
Julien09
Messagepar keskes sur Lun 14 Avr 2008 18:10
Pièces jointes
14042008364 MODIF.JPG (64.08 Kio) Consulté 4035 fois
keskes
Messagepar keskes sur Lun 14 Avr 2008 18:16
keskes
Messagepar PICARD sur Lun 14 Avr 2008 18:40
PICARD
Messagepar keskes sur Lun 14 Avr 2008 18:52
j ai meme pas pensé a regarder le cahier technique
merci
donc j ai bien ouvert le bouchon de niveau quand j ai mi mon doigt il ny avait rien, c etait juste gras. je pense que le manque du boulon de fixation de l axe de pignon de marche arriere a vide la boite
keskes
Messagepar keskes sur Mar 15 Avr 2008 18:46
bonsoir
plus je regarde la rta, plus j ai l impression que ce boulon traverse le carter et vient se visser sur une piece qui tient le pignon de marche arriere, mais quand je regarde par le trou il fait un peu pres 2cm au font je voit une piece mais y a pas de taraudage
je ne sait pas si c est un morceau de la vis ou si c est la piece dans laquel ce visse la vis
est ce qu il faut que je taraude le carter et que je mette un bouchon ou que je perce et taraude ce que je voit puis que je mette une vis ou il faut demonter la boite
quand j enclenche ma marche arriere elle passe sans probleme
svp un peu d aide
keskes
Messagepar keskes sur Jeu 24 Avr 2008 19:09
keskes
Messagepar keskes sur Ven 25 Avr 2008 21:09
keskes
Retourner vers Transmission
