Salut
La durite du coté est à brancher sur une dépression en aval des papillons ( coté collecteur ), la prise du MFA va très bien pour une rabbit. La prise du devant du correcteur, il faut la laisser libre, c'est une prise utilisée sur les moteurs turbo ( regarde ta R5 ), mais pas sur les atmos.
Pour brancher le mano, il faut utiliser un raccord de durite d'huile de compresseur de G60, prise sur la culasse au niveau de la sonde de pression d'huile. C'est le même filetage que les banjos d'injection( 10*100).
Pour les ref: 035 103 715 boulon creux à visser dans le correcteur, il prends en sandwich l'ajutage annulaire 030103717 dans le quel tu visses ta sonde de pression.
La durit d'injection est vissée dans le boulon creux avec le banjo d'origine.
Il faut rajouter des joints cuivre pour avoir une bonne étanchéité et ça roule !
