Salut à tous
Sur ma Golf 1 GTI 1800 de 83, j'ai un souci avec mon ventilo ; lorsque je me retrouve au ralenti, bloqué dans un bouchon, par exemple, le moteur surchauffe et fait "cocotte minute" sans que le ventilo ne se déclenche...
J'ai changé le thermocontact sur le radiateur, purgé mon liquide de refroidissement, changé le fusible, mais rien à faire, le ventilo ne fonctionne pas...
J'ai testé le fonctionnement du ventilo en branchement direct, puis en shuntant les 2 cosses du thermocontact, et là, RAS, tout va bien. Mais pas quand le moteur monte en température...
J'ai remarqué que le plastique du fusible (neuf) avait un peu fondu, mais la partie métal reste intacte.
Quelqu'un saurait-il où peut se situer le problème?
Je souhaiterais que le ventilo fonctionne de manière normale, avant d'en arriver à brancher un interrupteur dans l'habitacle pour le déclencher manuellement, car ma chère et tendre utilise également la voiture, et je n'ai pas envie de me perdre en explications pour lui faire comprendre la manipulation à chaque fois qu'elle s'en sert ...
