www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s]Qu'elle boite monter sur golf 2 gti 16s
Messagepar bubu38 sur Lun 15 Oct 2007 18:18
Bonjour a tous ,j'aurais aimé savoir qu'elle boite monter sur ma golf
c'est pour faire de la course de cote donc boite courte la mieu adapté?
Merci d'avance.
bubu38
Messagepar Billb sur Lun 15 Oct 2007 19:00
Salut Bubu38,
une boîte ne peut se calculer qu'en fonction des caractéristiques moteur: puissance, régime maxi, couple; du poids de la voiture, et de la dimension des pneus que tu veux utiliser.
Néanmoins il faut toujours tirer le plus court possible en côte.
Si tu en as les moyen il existe la boîte 5 GrA qui est très bien étagée, il s'agit d'un kit de pignons qui se monte dans le carter d'origine, il y a aussi, mais environ 2 x plus cher la boîte 6, dont le kit se monte dans un cater de G60, boîte à câbles, sinon pour moins cher, tu peux te contenter de monter un pont court uniquement, le plus court existant que je conseille est un 5.17 fabriqué en Italie, qui te fait une belle bv 4 1000 tours, car tu démarre en 2 ème.
BillB
Billb
Messagepar Vanvan sur Lun 15 Oct 2007 19:03
Et attention, la boite de la 16s est particuliere. L'arbre primaire a un plus gros diametre que sur les gti.
ps. on va pas tarder a passer ton post dans la bonne rubrique, performance.
Vanvan
Webmaster
Messagepar Billb sur Lun 15 Oct 2007 19:13
BillB
Billb
Messagepar bubu38 sur Lun 15 Oct 2007 19:46
bubu38
Messagepar jojo12000 sur Mar 16 Oct 2007 17:58
Bah sinon un pont court, pour ta 2Y, dans les 620 euros (moins directement chez bacci) mais après sa chiffre vite avec la remise à neuf de la boite :roll:
jojo12000
Messagepar eps_0929 sur Mar 16 Oct 2007 20:25
Bonjour, il existe 2 couples plus courts d'autres modeles de VW Golf 2;
d'un cote celui de la boite AVX (boite de Caddy 8/89-7/92) qui est un 68/16 ( 4,25)
ou sinon celui de la boite 4Z ( Golf et Jetta syncro 8/85-7/88) qui est un 67/15 (4,466),
et ils sont dispo en neuf chez VW aux alentours de 300€.
Il y a egalement celui de la boite des Golf Country (AXR) qui est un peu plus court encore 68/14 (4,857), mais il est plus disponible.
eps_0929
Messagepar jojo12000 sur Mar 16 Oct 2007 20:58
jojo12000
Messagepar eps_0929 sur Mar 16 Oct 2007 21:00
eps_0929
Messagepar Billb sur Mar 16 Oct 2007 21:02
BillB
Billb
Messagepar jojo12000 sur Mar 16 Oct 2007 21:13
jojo12000
Messagepar eps_0929 sur Mar 16 Oct 2007 21:16
eps_0929
Messagepar Billb sur Mar 16 Oct 2007 21:30
BillB
Billb
Retourner vers Performance
