www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - projet piste/loisir
[G1 1800] projet piste/loisir
Re: projet piste/loisir
Messagepar jojogti1800 sur Mar 19 Jan 2010 16:59
je te remercie énormément ;)
donc le compartiment moteur va être souder, le 13 février
il ne reste plus qu'a enlever le maitre-cilindre le vase d'expention et le faisceau pour etre tranquille
je me posais la question a savoir si il y'a quelque chose a faire pour les maitre cylindre il me semblais avoir lu quelque part que le vase d'expention des cabriolet et différent de celui de nos voiture , j'ai notamment lu pleins de chose sur le montage de différent maitre cylindre mais rien n'a aboutie!!
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Messagepar PierrO sur Ven 22 Jan 2010 16:23
tu peut monter celui de Golf2 avec une chape adaptée pour aller sur le pédalier :wink:
PierrO
Messagepar jojogti1800 sur Dim 31 Jan 2010 20:46
a voir
pour le moment pas grand chose de fais il pèle dur sur paris j'ai quand même démonté la crémaillère de direction pour la repeindre c'est tous j'attends un petit peu avant de commencer a poncer le compartiment moteur pour la soudure :up:
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 21 Mar 2010 19:31
quelque nouveautés pour la golf
voila niveau secu et rigité il est pas mal foutu!
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 21 Mar 2010 21:42
tin tin
la parti arrière de l'arceau
la parti basse de la pipe d'admi pour le montage des 4 pap
le bequet enfin plutot la pèle a tarte
le pc arrière (bricoler pour avoir le renfort métallique pour le rally cross)
hop là c'est rentré!
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Sam 03 Avr 2010 17:17
Comme prévu aujourd'hui ont soude!
le TIG, c'est dingue se poste là si y'a des généreux je veut bien ça pour mon anniv'
le pote en action!
hop là, en voila un bout de fais pendant qu'il tombe des gouttes dehors..
le pote encore en action dans le compartiment moteur cette fois
tin tin tin
voila un morceau de fais!
détails de quelque soudures
les soudures nettoyer, et le pote qui ponce lol
hop là la même chose de l'autre coté
il reflotte donc de retour a l'intérieur...
aller ça flotte plus on repart au moteur il restais les support de direction a soudés
maintenant que tous est soudé on attaque l'arceau, les renfort frontaux (on va leur refaire un cache au dessus)
pour la suite il y'a les contre plaque avant de pointer on reprendra ça très prochainement là ça me permet de m'avancer sur le montage du moteur....
jojogti1800
Messagepar picpic56 sur Dim 04 Avr 2010 01:43
Quand vous soudez, vous ne posez jamais les caisses sur un marbre car là quand même ça doit tiré un peu :bizarre:
(désolé mais je ne connais rien en prépa ou pas grand chose alors je me renseigne :? )
picpic56
Messagepar jojogti1800 sur Dim 04 Avr 2010 09:30
il faudrais logiquement la passer sur un marbre ;) mais le TIG n'a pas une surface de chauffe énorme donc il n'y a pas de grosse déformation ;)
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 04 Avr 2010 15:05
aujourd'hui commande du disque d'embrayage
j'ai donc pris un renforcé amortis (j'hésitais avec un non amorti)
voila l'embrayage
j'en est profité pour prendre une plaque anti dejaugeage pour le carter
ça c'est la commande au USA...
j'ai également commander un kit distri est une pompe a flotte, il me reste a commander les biellette est caoutchouc de tringlerie de boite de vitesse est c'est tous bon pour le moteur
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 18 Avr 2010 08:09
> montage de la structure de la cabine, sisi LA cabine
> bon, là faut faire une pause donc, finir le poncer et cacher
> c'est pas tout mais va falloir finir c'est cabine en kit, pour cela il faut utiliser des bâches plastique transparente et toutes les pinces à linge disponible.
> fini la branlette maintenant faut appliquer la barbouille avec toujours du matériel hautement technologique
> la première couche, bizarre sa ressemble a du blanc brillant
> le winner du jours, et on remarquera le respect des règles pour peindre et la propreté du pistolet leroy merlin (qui bizarrement fonctionne bien)
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Mar 27 Avr 2010 18:14
remontage de la golf en cours!!
il me manque toujours l'embrayage.......
en revanche j'ai reçu le capot est les élargisseurs
j'ai une photo du capot mais pas des cales
Uploaded with
jojogti1800
Messagepar tooace sur Mer 28 Avr 2010 15:37
Eh beh quel boulot, je viens de lire ton topic depuis le début, bravo pour tout ton taf, je vais le suivre à partir de maintenant :up: :up: :up:
Bon courage pour la suite et vivement d'autres photos :D
Vive Passion Golf GTI !!!
- Accueil.
- Ambiance.
- Passion.
- Conseils.
P.G.G. quoi ;-)
tooace
Messagepar jojogti1800 sur Jeu 29 Avr 2010 17:16
merci^^
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Sam 01 Mai 2010 15:17
aller un peut de photo du travaille d'aujourd'hui qui c'est arrêter prématurément...
les cales
aller hop on dépose tous le système de freinage arrière,
bon maintenant on monte la cale est on remonte la fusée, je prend 2 photos est je remonte le reste
avant
aprés
bon problème ça frotte, et pas qu'un peut...
une dernier pour la route avec le capot fibre
jojogti1800
Messagepar golf racing sur Sam 01 Mai 2010 17:28
ca fait plaisir de voir mes anciennes pieces reprendre du service !
cherche support de plaque avant de G1
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
