[G1 1800] circuit d'air
Messagepar stephane gelize sur Sam 22 Aoû 2009 22:12
salut les golfistes
je cherche le nom de la pièce en plastique qui se trouve au bout du tuyau d'air du delco vers la pipe d'admition,et est elle toujours en vente
stephane gelize
Re: circuit d'air
Messagepar domi62730 sur Dim 23 Aoû 2009 10:54
salut!
ta pièce,je viens de regarder-ta pièce porte le num VW 171 919 825?
il est marqué aussi VA3-c'est une électrovanne-2 fils l'alimentent,un marron et un rouge-blanc-
j'essaie de trouver ça sur le web!
domi62730
Re: circuit d'air
Messagepar stephane gelize sur Lun 24 Aoû 2009 18:24
salut domi62730 j'ai trouvé le nom sur la rubrique technique c'est la soupape anti retour, tu crois quel se vend encore ?
stephane gelize
Re: circuit d'air
Messagepar lafouine sur Mar 25 Aoû 2009 16:58
si c'est la ref de domi... oui c'est tjs dispo pour env 11€
lafouine
Re: circuit d'air
Messagepar domi62730 sur Mar 25 Aoû 2009 18:52
m'enfin,domi te dit:avant d'acheter,vérifie que la bobine est morte (à l'ohmetre) et que le 12 vpolts arrive bien-si t'es sur,ben oui,c'est pas trop cher-eventuellement,phone à VW-tu seras fixé-
sinon,il y a des sites étrangers où c'est dispo pour moins cher,mais port+tva +frais de douanes,ça vaut pas le jus-
domi62730
Re: circuit d'air
Messagepar stephane gelize sur Mer 26 Aoû 2009 04:57
salut: je crois que l'on ne parle pas de la même pièce je n'ai pas de fil il n'y a que des tuyaux d'air la soupape anti retour est entre la pipe d'admission, la pompe a jet aspirant,et le delco. vous avez une idée ?
stephane gelize
Re: circuit d'air
Messagepar domi62730 sur Mer 26 Aoû 2009 09:34
ah bon? tu doid bien avoir une ref VW?
domi62730
Re: circuit d'air
Messagepar stephane gelize sur Jeu 27 Aoû 2009 19:30
salut a tous:
je n'ai pas la pièce pour voir laquelle c'est, voir rubrique cahier technique, puis théorie,description du moteur,ici le circuit de dépression puis 3ieme lignes (les 2 soupapes antiretour)moi je cherche celle cote pipe
stephane gelize
Re: circuit d'air
Messagepar GTI Plus sur Jeu 15 Oct 2009 10:42
"Si tu reviens, j'annule tout" - N.S.
GTI Plus
Retourner vers Moteur
cron
