www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Guide de balayage d'air et joint
[G2 8s EV] Guide de balayage d'air et joint
Messagepar Gilloo sur Ven 19 Juin 2009 19:00
Salut à tous,
Suite au changement de mes injecteurs, et à la casse des guides de balayage d'air, j'avais laissé les injecteurs sans leurs guides.
Je compte maintenant remettre ça au propre avec :
- de nouveaux supports d'injecteurs (version métal)
- de nouveaux guides de balayage d'air
- et de nouveaux joints
La question se pose de savoir où vont les joints que j'ai commandés.
Sur le schéma ci-dessous, je parle des joints n°16.
Je pense qu'ils doivent aller entre la douille-support et le guide en plastique afin de faire l'étanchéité, mais avant de forcer et éventuellement casser les guides, je préfèrerais avoir une confirmation.
Merci d'avance.
Pièces jointes
Resto de la Rabbit :
Re: Guide de balayage d'air et joint
Messagepar Gilloo sur Sam 20 Juin 2009 17:24
Pour être plus clair, y a-t-il un joint ici ?
Pièces jointes
Messagepar PierrO sur Sam 20 Juin 2009 23:30
tant que le joint "vert" est en état et étanche, le reste suivra sans soucis , joint de balayage ou pas :wink:
PierrO
Messagepar Gilloo sur Dim 21 Juin 2009 09:05
Oui, mais tant qu'à avoir acheté les joints, autant les mettre et où il faut :wink:
En fait, je pense qu'ils vont plutôt à l'extérieur du guide, et qu'ils font l'étanchéité avec la culasse, ce qui revient au même et permet en plus de tenir l'injecteur bien droit.
Je crois que je vais les remonter comme ça.
EDIT :
Voilà les deux montages auxquels j'ai pensé, et maintenant je penche pour le deuxième
Messagepar Gilloo sur Jeu 25 Juin 2009 12:54
Bah alors, personne n'a un KR ou un EV avec ce montage ? :?
Messagepar gti30 sur Ven 26 Juin 2009 09:37
Si, justement je dois recevoir lundi les memes pieces que toi pour refaire mes supports d'injcteurs.
Je regarderai ca en detail avec quelques photos à l'appui. :wink:
gti30
Messagepar Gilloo sur Ven 26 Juin 2009 11:24
Oki, c'est sympa.
Messagepar Gilloo sur Lun 29 Juin 2009 15:30
Bon, suite à un échange avec alexvw, il semblerait que le montage correct soit le deuxième : joint à l'extérieur du guide
Messagepar Gilloo sur Mar 28 Juil 2009 13:13
Je remonte le post parce que j'ai beau chercher sur le net, je ne trouve pas d'embout 6 pans mâle adapté au démontage des guides (13mm il me semble).
J'ai bien du 12 dans ma boîte mais il y a beaucoup de jeu pour tenter à mon avis.
Ceux qui l'ont fait ont utilisé quel outil ? :?:
Merci d'avance.
Messagepar Vanvan sur Mar 28 Juil 2009 13:45
A l'époque, j'avais utilisé une clé à tube FACOM nervus. Il y avait un peu de jeu, mais ça n'a pas rippé vu la taille.
Vanvan
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Mar 28 Juil 2009 13:51
OK, j'y avais pensé aussi mais tant qu'à faire je voulais essayer de trouver un embout pour utiliser le cliquet.
Tu ne te souviendrais pas par hasard de la dimension correcte ? Je suppose que ça doit être du 11 intérieur ou 12 maxi non ?
Merci Ivan :wink:
Messagepar gti30 sur Mar 28 Juil 2009 14:07
Pour changer les miens j'ai utilisé une vis hexagonale de 13 et soudé deux ecrous de meme dimension pour pouvoir les serrer avec un cliquet. :wink:
gti30
Messagepar Gilloo sur Mar 28 Juil 2009 17:00
Pas bête non plus, il va vraiment falloir que j'achète un poste à souder un jour... :roll:
Merci pour cette autre piste :wink:
Messagepar Gilloo sur Jeu 06 Aoû 2009 19:58
Bon, ça y est c'est changé, finalement ça sort très bien avec un embout Allen (6 pans) de 12mm.
Retourner vers Moteur
