www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Remplacement de ressorts
[G2 8s PB] Remplacement de ressorts
Pour la réparer ou l'améliorer...
Messagepar 19pb22 sur Sam 19 Juil 2008 08:22
J'envisage de remplacer les ressorts de ma GTI 8S (fin 1990). Pourriez-vous me dire si l'ensemble ressorts/amortisseurs de 16S va sur ma 8S. Le but étant d'obtenir un léger abaissement ( -1cm d'après la revue technique ).
Merci pour votre aide.
19pb22
Re: Question
Messagepar sgane sur Sam 19 Juil 2008 08:54
Salut à toi!
Attention, tu n'as pas bien lu cette ligne!
- mettre un titre précis ("help", "question", "aidez-moi", etc... ...).
Tu peux modifier ton titre en faisant "éditer" sur ton premier message, et en indiquant plus précisément ce que tu veux savoir. Ici, un échange de ressort.
Sinon, tu vas pouvoir attendre trééés longtemps une réponse avisée.
Bien à toi.
Correspondant GGCC Champagne-ardenne
Et marié à la secrétaire en plus...
CSG N° : 33...........................cl
sgane
Re: Remplacement de ressorts
Messagepar Châtelain sur Lun 28 Juil 2008 18:54
Il parait que les G60 font déjà -2 cm par rapport à une GTI.
Sinon je pensais à des coupelles de rabaissement pour descendre de 15mm et garder mes ressorts d'origine associé avec des bilstein B4. Qu'en pensez vous ?
Châtelain
Messagepar the-fred sur Jeu 21 Aoû 2008 12:14
ca risque de faire l effet inverse
le moteur du 16S est plus lourd que celui du gti tu risque de voir le nez de la golf ce levé :(
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Retourner vers Suspension
cron
