www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800]bruit suspect arrière gauche
Messagepar klem sur Lun 02 Juil 2007 18:41
Quelques nouvelles... :D
Après avoir démonté l'amortisseur, je me suis aperçu que le silent-bloc de l'intermédiaire était défait, comme d'hab :o :lol: :lol: J'ai remis le tout et plus de bruit à gauche :up: Sûrement la ligne d'échappement qui tappait contre la tôle, comme l'eût dit Gilloo :D :D Premier pb = réglé
J'ai voulu ensuite vérifié les roulements arrières au passage mais aussi boulet que je sois, j'ai pas réussi à sortir le tambour (j'ai pas voulu trop forcer non plus). J'ai démonté dans l'ordre : capuchon, goupille, le cache cranté, l'écrou, et j'ai sorti le roulement extérieur...
D'où plusieurs questions, le bruit à l'arrière droit persistant...
- comment qu'on fait pour sortir ce tambour de bachibousouc :x :x :D :D :? :?
- lorsque j'ai démonté le côté droit, l'écrou qui vient serrer le roulement était deserré, est-ce normal ? Quel est le couple de serrage :?:
- Voici les photos du roulement extérieur droit qui a l'air en bon état:
pensez-vous que le roulement intérieur puisse être HS bien que le roulement extérieur présente bien :? :bizarre:
Merci à vous :D :)
klem
Messagepar Raphaël sur Lun 02 Juil 2007 18:52
Salut !
Il faut remonter la came de rattrapage auto par un des trous de vis pour pouvoir sortir le tambour. Il doit y avoir une vue dans la RTA il me semble.
Pour le serrage de l'écrou, ce n'est pas au couple. Tu serres d'abord à fond pour que tout se mette en place, ensuite tu desserres puis resserres de telle sorte que la rondelle coulisse gras sous l'écrou. Attention, si l'écrou crénelé ne tombe pas face au trou de la goupille, il faut SERRER, ne jamais desserrer.
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar klem sur Lun 02 Juil 2007 19:11
klem
Messagepar Raphaël sur Lun 02 Juil 2007 19:23
Pièces jointes
Réglage jeu roulements AR.jpg (92.41 Kio) Consulté 4307 fois
Raphaël
Messagepar klem sur Lun 02 Juil 2007 19:27
klem
Messagepar Raphaël sur Lun 02 Juil 2007 19:32
Raphaël
Messagepar klem sur Lun 02 Juil 2007 19:39
Oui et j'ai trouvé la réponse d'Andy en bas de page ici :o http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... t&start=30
Bon et bien je suis bon pour un nouveau réglage demain :roll: :roll: :x
En tout cas, merci pour tes réponses Raph :wink:
klem
Messagepar Raphaël sur Lun 02 Juil 2007 19:40
De rien ;)
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Beatnike sur Mar 03 Juil 2007 08:27
Bof !
Beatnike
Messagepar Gilloo sur Mar 03 Juil 2007 12:34
Resto de la Rabbit :
Messagepar klem sur Mar 03 Juil 2007 17:29
klem
Messagepar klem sur Sam 21 Juil 2007 17:21
klem
Messagepar u0483 sur Sam 21 Juil 2007 20:35
Soutien moral du http://www.team-ps-lefebvre.com/
Site/forum Audi 60'/70' -> http://accfr.fr/
(Site en cours) forum Audi 80'/mi 90' -> http://audicollection.net/forum/ (ASC is dead :( )
u0483
Messagepar pouch sur Mer 26 Déc 2007 17:09
Alors t'en est ou Klem sur ton bruit ?
pouch
Messagepar gti30 sur Mer 26 Déc 2007 22:19
gti30
PrécédentSuivant
Retourner vers Suspension
