bonjour,
J'ai installé des ressort (-30mm) sur la GTI,
Pour le contrôle technique, on me demande de remplir une attestation dee montage dans laquelle on demande la hauteur de caisse d'origine, comparée à celle aprés rabaissement...
je n'ai pas mesuré avant ...
la mesure se fait entre le MILIEU de la jante et le bord de l'aile
aprés rabaissement (kit KW - 30mm) je mesure 335 mm logiquement avant je devais avoir 365 mm mais j'aimerai confirmation,
est ce qqn pourait mesurer sur sa golf avec suspensions d'origine ?
merci!!!
un petit dessin vite fait pour expliquer !!
