www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] pb apres ct
[G2 PB] pb apres ct
Pour la réparer ou l'améliorer...
[G2 PB] pb apres ct
Messagepar ced22 sur Sam 14 Mai 2005 10:49
bonjour,
je viens d'acheter un g2 gti8s de 1989 qui a ete accidenté a l'avant
je dois la repasser au ct et le pb c'est qu'elle a ete refusé pour la chasse avant droite,le carrosage,et limiteur de frein.
je voudrai savoir si quelqu'un pouvais me dire se que c'est la chasse avd? :?:
on ma dit que la chasse ca avoir avec la suspension(triangle)?
le pb c'est que la direction est tres dure par moment et quand on roule on dirai qu'il y a une roue qui a tendence a sauter comme ca.
si quel qu'un c venir a mon aide ca serai cool.
si vous vouler je prendrai une photo de la fiche du ct.
merci d'avance.
ced22
Messagepar octobre sur Sam 14 Mai 2005 10:52
Salut !
T'aurais pas un cardan de foutu par hasard ?
type17 1800 83, type155 GLi swapKR 87, type19 KR EO, 911sc 3.0 81, 3.18is E30, 3.20is E30, et plein de chaudiere à fuel pour le quotidien =)
octobre
Messagepar ced22 sur Sam 14 Mai 2005 16:05
ced22
Messagepar Fabien sur Sam 14 Mai 2005 20:41
fusée hs, ou cremaillère :? :wink:
le point du c'est anormal :|
Fabien
Messagepar ced22 sur Dim 15 Mai 2005 09:30
salut,
pour certain truc je comprend pas bien je suis pas un pro en meca.
mais j'apprend vite.
peut tu me dire ce que c la fusée et a quoi on vois que la fusé et la cremaillere est hs?
ca c pour la direction non?
au niveau de la chasse avant ca pourait etre quoi?
si je change le train avant ca irai pas?
je suppose qu'il faut tout demonter pour ca
le point du anormale que tu parle c quoi exactement?
merci d'avance. @+
ced22
Messagepar gyome sur Ven 20 Mai 2005 23:52
gyome
Messagepar tvcn8160 sur Sam 21 Mai 2005 22:30
bonjour,pour le carrosage,tu peut le régler en jouant sur l'écartement des rotules de suspension,si celà ne sufit pas ,sur les boulons de fixations du porte moyeu à l'amortiseur(il existe des boulons spéc.)pour la chasse :essaye de positionner le berceau et les silenblocs arrière des triangles,si celà ne sufit pas,tu fore les silenblocs arr.et tu y met des axes exentré.salutations J-L
fjlyg
tvcn8160
Messagepar FARESMOTORS sur Lun 06 Juin 2005 21:00
d'après ma connaissance, la chasse se régle un tout ptit peu en faisant varier le carrossage et le parrallelisme mais ça régle pas le prob!!!
tu as que les triangle de suspension qui le gerent et meme, quand le véhicule vieilli, même si tout est NEUF au niveau de tout le train avant, t'as toujours la chasse qui n'est pas bonne!!!! USURE de la caisse
est ce que le choc était énorme ???
FARESMOTORS
Retourner vers Suspension
