probleme de mfa
probleme de mfa
Messagepar DAMDAM1980 sur Ven 13 Fév 2009 09:47
bonjour
je suis un nouveau du forum et comme chaque nouveau j ai mon lot de problemes
la c est mon mfa qui affiche tout les caracteres
j ai debranche et re branche la batterie c est toujours pareil
j ai demonte et remonte le tableau de bord c est pareil
j ai verifier les masses et les branchement de sonde et c est la meme
quelqu un aurait il une autre idee svp
cordialement :?
DAMDAM1980
Re: probleme de mfa
Messagepar julien35000 sur Ven 13 Fév 2009 22:23
il y a que ton mfa qui est hs sur ton bloc compteur?
sinon cet peut etre ton compteur qui est hs.
verifie tes sondes.
julien35000
resolution du probleme de mfa
Messagepar DAMDAM1980 sur Sam 14 Fév 2009 08:46
bonjour
merci pour la reponse il n y avait que le mfa
et apres deux demontages successifs de compteur complet dans la journee ainsi que de multiples branchement debranchement de la batterie tous fonctionne a nouveau
ah les miracles !!!
cordialement :D :D
DAMDAM1980
Retourner vers Electricité
