www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 G60 PG] Pas de vitesse moyenneaffichée
Messagepar dreynard sur Lun 12 Mar 2007 01:11
Bonjour,je repose mon problème différemment. Tout mon MFA fonctionne sauf la vitesse moyenne (et en mode caché non plus.) Par contre en mode caché, chaque fois que j'éteint mes phares (oui oui) j'ai une impultion sur l'indicateur de vitesse (en mode caché, 1 impulsion correspond à 1 quart de tour de roue), donc j'allume mes phares, je les éteints et j'ai mon indicateur de vitesse quie augmente 1 par 1... J'ai trouvé ce capteur, il est là. sur la photo. Je l'ai changé mais rien n'y fait. Help..
Et ce signal est sensé sortir sur le fil 7 de la broche (t28) du connecteur mais rien.. J'ai même trouvé en démol le même porte instrument et le problème est identique. Alors? ce signal d'impultion il viens d'ou ? de ce capteur non ? Je les ai inversés, l'ancien capteur sur le nouveau compteur et même l'inverse, toujours idem. J'ai pensé à une masse manquante (du fait de l'allumage des phares, etc..) jel'ai rajoutée mais non plus.. pas de signal de ce bidule. C'es quand même pas possbible de tomber sur deux portes instruments qui ont le même problème. C'est de la poisse ça !
Pièces jointes
Génerateur signal vitesse a gauche Petit.PNG (112.04 Kio) Consulté 560 fois
Génerateur signal vitesse a gauche (320).jpg (10.15 Kio) Consulté 557 fois
CIFlex sans compteur vitesse (320).jpg (28.86 Kio) Consulté 549 fois
Une voiture c'est bien, une Golf c'est mieux !
dreynard
Retourner vers Electricité
