[G1 1800] Shuntage relais de pompe (RESOLU)
Messagepar ONE86 sur Jeu 02 Avr 2009 17:56
Bonsoir à tous, je me suis aperçu que ma voiture déconnait, l'essence n'arrive pas tout le temps. :?:
Je décide donc d'installer un dispositif de shuntage de la pompe comme c'est expliqué dans le cahier technique, mais je voulais savoir quel ampérage de fusible il faut mettre :?
Merci pour les réponses
GOLFISTES BONNE SOIREE :coucou: :coucou:
ONE86
Re: Shuntage relais de pompe
Messagepar domi62730 sur Ven 03 Avr 2009 14:50
j'ai déjà répondu:répare le relais-ça doit etre une soudure "sèche" sur la petite carte electronique de celui-ci;
ou,en attendant,tu démontes le relais,tu fais un petit trou sur son capot avec une perceuse sur le coté droit-tu as accès comme ça à la palette qui actionne les contacts de pompe-un simple coton tige ou cure dents-suivant le diam du trou te permet de faire monter "mécaniquement" le relais-n'oublies pas à l'arret du véhicule d'enlever ta tige,par sécurité-
autrement,le fuse c'est 15A-
domi62730
Re: Shuntage relais de pompe (RESOLU)
Messagepar ONE86 sur Ven 03 Avr 2009 23:15
Merci pour tes infos mais je n'ai rien compris à ce que tu me disais!
Enfin bref tu m'a donné l'ampérage du fusible c'est ce que je voulais. :bravo:
Merci beaucoup, ma pompe ce déclenche nikel sans le contact :up:
:coucou: :coucou: :coucou:
ONE86
Messagepar domi62730 sur Sam 04 Avr 2009 14:28
pour le reste,si t'as pas pigé,je peux te reexpliquer en mp ou par tel,si tu veux-
domi62730
Retourner vers Electricité
cron
