bonjours a tous donc voila je vous explique mon probleme
alors quand je monte l'alternateur avec exitation mais sans brancher au plus BAT(donc sans recharger la batterie) mon moteur tourne nikel
quand je branche l'alternateur se block! a faire patiner la couroie!
donc je redebranche je test ma tension en sortie alterno et la 35-40v au ralentie quand j'accelere ma tention baisse jusqu'a environ 20v
je me dis c'est le regulateur qui est cramée donc changement par un neuf et la pareil
je redemonte lalterno test mes diode et elle sont toutes a environ 600 ohm
sur les deux bague rotor 3.5ohm
stator 0.5 ohm entre chanque bobinage
donc voila je ne vois pas quoi faire
merci
