www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Problème bloc compteur 1800
[G1 1800] Problème bloc compteur 1800
Re: Problème bloc compteur 1800
Messagepar domi62730 sur Mar 01 Juin 2010 23:02
y'a eu un sujet,là dessus il n'y a pas si longtemps-le gars a trouvé la ref d'origine 700Y en Autriche et tout baignait-mais un 7805 ,5 volts,1 amp fait l'affaire aussi,et ne vaut meme pas 1 roro...
Messagepar Gilloo sur Mar 01 Juin 2010 23:11
C'est bizarre vu que normalement le régulateur sort du 10V, comment se fait-il qu'avec 5V ça fonctionne aussi ? :?:
Voir le lien que j'ai mis au-dessus où tu es intervenu.
Resto de la Rabbit :
Messagepar Aurélien sur Mer 02 Juin 2010 07:20
Webmaster
Messagepar domi62730 sur Mer 02 Juin 2010 09:04
oui,j'ai merdu !le 700Y,c'est bien 10 volts en sortie et effectivement un LM7810 doit faire l'affaire aussi....(1,2€ chez conrad)
Messagepar wil sur Mer 02 Juin 2010 10:57
Hello Aurélien , en tous les cas , mon compteur il "flahsait " comme un arbre de Noel !! :( , les indications de jauge dansait la samba !!! bref ..c'était pas la joie :evil: ,.la pose de la tresse à tout réglé !!!..Henri , le beauf de Cricri ( sorry j'ai oublié son nickname !!) a également résolu ses problémes par cette pose de tresse de masse !!! Un essai ne coute rien !!! .. :up: :)
wil
Messagepar Aurélien sur Jeu 03 Juin 2010 17:53
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Dim 06 Juin 2010 17:47
Alors Aurélien,
Tu as pu avancer sur le sujet ?
Messagepar Aurélien sur Dim 06 Juin 2010 20:25
Samedi prochain, je mesure la tension sur mon régulateur et celui de la Rabbit. J'ai fait des recherches sur le net, à priori ce régulateur influe seulement sur la temp d'eau et le niveau d'essence, donc j'ai des doutes quant à mon problème...
Webmaster
Messagepar claudevb sur Lun 07 Juin 2010 23:20
quasi les memes problemes c'était la large connection au compteur . le circuit imprimé etait usé en partie sur certaines connections.(de mémoire le N° 10 masse) bouge le en roulant réponse immédiate.peut de chance que ce soit le régulateur de tension (10 V et non 5 volt). c'est réparable.
voilu.
claudevb
Messagepar domi62730 sur Mar 08 Juin 2010 09:31
oui, le régul 10v ne sert que pour l'indic de temp d'eau,la led de surchauffe liquide de refroidissement et le niveau de carburant-
Messagepar Aurélien sur Mar 08 Juin 2010 10:09
Webmaster
Messagepar claudevb sur Jeu 10 Juin 2010 23:59
c'est bien cela que j'ai réparé !
claudevb
Messagepar Aurélien sur Ven 11 Juin 2010 07:15
Ah ! Et comment as-tu fait ? :)
Webmaster
Messagepar Gilloo sur Ven 11 Juin 2010 09:31
Oui, ça m'intéresse aussi moi, j'en ai marre de cette horloge qui disparaît. :evil:
Messagepar sgane sur Ven 11 Juin 2010 12:29
il y a dans le commerce (sudauto, feurouge, etc ...) des produits pour refaire les fils de dégivrage.
LOCTITE 3863 circuit+
piste à explorer ??
sgane
PrécédentSuivant
Retourner vers Electricité
