www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Réparation à l'étain
[divers G1 - G2] Réparation à l'étain
Messagepar Gilloo sur Ven 11 Juil 2008 18:17
Voilà, j'ai quelques travaux de carrosserie à faire, et j'aimerais réparer ça proprement à l'étain. Pour la technique je me suis renseigné un petit peu et j'ai déjà essayé. Certes il faut le coup de main mais il faut à mon avis aussi de bons produits. J'ai cru comprendre que la seule pâte à étamer correcte pour la carrosserie était le fast-in, mais où en trouver ?
Pareil pour les barreaux d'étain. J'en ai en ce moment vu que des ouvriers refont les gouttières en zinc mais bon...
Sachant que les points à corriger sont sur la caisse et que je ne peux pas m'amuser à la mettre dans la position idéale pour tous, je vais devoir faire ça de manière pas toujours horizontale. Ce qui risque de ne pas faciliter les choses, donc si certains ont des conseils ou contrindications, n'hésitez pas.
Merci d'avance :wink:
Resto de la Rabbit :
Re: Réparation à l'étain
Messagepar Gilloo sur Lun 14 Juil 2008 22:58
:old: Allez les anciens, fini la sieste :o
Messagepar Beatnike sur Mar 15 Juil 2008 09:13
Bof !
Beatnike
Messagepar Beatnike sur Mar 15 Juil 2008 09:38
Ah voila, j'ai retrouvé mes liens :
Bon, en relisant, je vais continuer avec mon mastic de finition, je commence à avoir la main :P
Bof !
Beatnike
Messagepar Gilloo sur Mer 16 Juil 2008 18:44
Messagepar claudevb sur Mar 22 Juil 2008 21:54
perso j'achete tout le matos chez AD la pate à étamer les baguettes et la spatule en bois et le thiner.
Arthutur.
claudevb
Messagepar Gilloo sur Mar 22 Juil 2008 23:01
Messagepar claudevb sur Lun 28 Juil 2008 22:11
simplement un solvent pour enlever "l'acide" qui reste apres avoir mis la pate.donc etaler la pate au pinceau
evidement sur support tole a nu et propre
chauffer et frotter avec un chiffon, a ce moment normalement tu doit avoir un miroir
nettoyer avec du rouleau papier enduit de thiner.
et etamer.
facile a dire difficile a..........
Abé S.
claudevb
Retourner vers Carrosserie
