www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 G2] plastique interieur de porte?
Entretien, renovation...
Messagepar pleymo sur Mar 24 Oct 2006 19:38
fratelli l'italia, italiaaaaa se desta...
pleymo
Messagepar Bils sur Mar 24 Oct 2006 22:39
Les plastiques ne sont pas là pour rendre étanches les portes, il suffit de voir le trou d'aération sur le bas du panneau (pour contrer la surpression lorsqu'on referme les portes par ex. En Golf 2 cela est derrières les parechocs arr.). Le but de ces plastiques est d'empècher les projections et coulées d'eau provenant de la non-étanchéité du lèche vitre de pénétrer dans l'habitacle (moquettes sous sièges en golf 2 devenant vite humide... cela se connait surtout lors de fortes pluies en Belgique ! :lol: ).
En gros le plus important est d'assurer que le joint sur le bas de la porte assure que les coulées d'eau seront dévies vers le bas intérieur de porte et évacuées.
Voilà. Refaire les joints sur le bas avec une bonne colle contact si le plastique n'est pas trop rétreci et au lit.
Messagepar David sur Jeu 26 Oct 2006 22:18
Coucou,
Alors je m'y suis attelé cette aprem sur mon nouveau mulet !
J'ai pris de la bâche plastique et j'ai fixé avec de la colle néoprène.
Alors voilà le travail:
La portière gauche avec un début de moisissure
Après démontage de l'habillage voilà comment tient encore le film plastique d'origine
Après le remplacement
La colle
Et de même à droite !
Voilà, ça se fait super bien, un peu plus de 40 minutes par porte en faisant les choses bien !
J'ai ensuite passé mon nouveau joujou au Karsher et c'est parfaitement étanche, de même que sont toit ouvrant, ça vaut mieux pour une voiture qui dormira dehors.
Je vous tiendrais au courant de la tenue dans le temps, mais je ne m'en fais pas trop :D
David
Hâte de reposer mes fesses dans ma one :D
Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
David
Messagepar Raphaël sur Ven 27 Oct 2006 17:56
Salut !
Quand je vois comment tenaient les films je me dis que c'est de la camelotte les G2 :shock: :o Sur ma One, il y avait une bande autocollante sur la porte qui n'a pas perdu son pouvoir adhésif, pas eu besoin de colle :up: La One, la seule, l'unique, la vraie... :up: :lol:
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar David sur Ven 27 Oct 2006 18:45
David
Messagepar msobo sur Sam 05 Avr 2008 22:02
Messagepar David sur Dim 06 Avr 2008 14:10
Salut msobo,
Ecoute la voiture dort dehors depuis cette époque et ne prend pas l'eau c'est tout à faite étanche :wink:
Alors pour le bas de porte j'ai collé au dessus des clips en effet :wink:
Par contre a l'époque je n'avais pas lésiner sur la colle :wink:
Cordialement
David
David
Messagepar msobo sur Dim 06 Avr 2008 18:06
Salut David,
Ok c super :up: merci pour ta reponse.
Je vais faire de même du coup et acheter la meme colle. Quelques précisions, ça se passe directement sur la carosserie au pinceau ? Avais tu préalablement préparé les surfaces en enlevant l'ancienne colle?
merci
a+
Msobo
Messagepar David sur Dim 06 Avr 2008 18:16
David
Messagepar msobo sur Dim 06 Avr 2008 18:26
Messagepar David sur Dim 06 Avr 2008 23:16
David
Messagepar msobo sur Dim 20 Avr 2008 17:19
Précédent
Retourner vers Intérieur
