[G2]Difficulté à fermer le coffre apres changement du joint
Entretien, renovation...
Messagepar yopkiwi sur Sam 31 Jan 2009 07:04
Hello , mon joint d'entourage du coffre sur la caisse etant poreux je l'ai remplacé par un neuf , en faisant bien attention pendant le montage à tout positioner , par contre maintenant mon coffre se ferme (tres mal )
sur ma golf 2 , une idée? je seche perso
ps jai mis la coupe du joint en face du téton de fermeture de coffre j'imagine que le joint ne doit ps etre centré au mm car il est identique sur chaque centimetre il y'a juste quelques petits trous dessus qui servent à quoi?
yopkiwi
Re: [G2]Difficulté à fermer le coffre apres changement du joint
Messagepar Utopiaboy sur Sam 31 Jan 2009 10:25
les petits trous dans le joint servent à évacuer l'air contenu dans le joint lorsqu'on ferme le coffre justement. Idéalement je crois qu'ils doivent être vers l'extérieur du coffre. Vérifie le sens de montage de ton joint.
Sinon c'est un peu normal que ça soit plus dur au début, le joint doit se former un peu. Si ça ne s'arrange pas dans quelque temps, il faudra regarder du côté du réglage de la gâche :wink:
Utopiaboy
Messagepar yopkiwi sur Sam 31 Jan 2009 16:23
Salut , j'ai verifier les petits trous ils sont bien en direction de l'extterieur !
Donc la je seche regler la gache Ok pas de probleme mais avec l'ancien joint ca marchai parfaitement ? (sans les fuites ) !
yopkiwi
Messagepar onedays sur Mer 11 Fév 2009 18:26
salut j'ai moi meme changer mon joint de coffre sur ma g 1 et je doit m'y reprendre a trois fois pour le fermer !! c'est normal regarde l'epaisseur de ton ancien joint et celle du nouveau tu comprendra !!! il faut bien le claquer c'est sur mais il va se faire ;le mien est deja moins dur a fermer ( depuis que j'ai enlever mes doigts !! :o ) en meme pas trois semaines !! et j'ai changer aussi ceux des portes et bien c'est pareil !! j'attend qu'ils se fasse et apres reglage des gaches !! voila
onedays
Messagepar Fabien sur Jeu 12 Fév 2009 22:46
idéalement il faut regler la gache au même moment sinon il peut s'écraser comme le vieux si la gache a été rentrée pour palier à l'usure du joint
Correspondant Regional GGCC Ouest
recherche 1 jante ats cup 6*15
Fabien
Retourner vers Intérieur
