www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2]Probleme de levier de vitesse (passage 1ere / marche ar)
Messagepar Rekdi sur Mar 27 Mar 2007 19:38
Bonjour a tous, ça fait un moment que je parcour les forums et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de probleme de passage de vitesse (jeu lateral, tringlerie etc) mais je n'ai trouver aucun sujet qui parle exactement du meme probleme que moi
Il s'agit d'une GOLF II GTD en fait j'ai du jeu dans le levier de vitesse mais a la verticale, il reste appuyé en permanance comme pour passer la marche arriere et donc pour mettre la 1ere il faut le lever sinon on se retrouve en marche arriere et je ne sais pas ce que je dois changer. La petite cale en plastique blanche sur le coté gauche ne semble pas etre abimer c'est vraiment le levier qui remonte pas alors es ce le ressort de rappelle? si oui il faut que je passe par en dessous et que je depose l'echappement pour le changer ? en fait j'ai besoin d'aide pour savoir ce qu'il faut que je change et savoir si j'suis vraiment obliger de deposer l'echappement.
J'avais acheter un Kit de réparation, levier de changement de vitesse sur Oscaro:
Mais finalementje ne susi pas sur que ça sois ça qu'il me faut pour resoudre mon probleme,je vois meme pas a quel niveau se trouve cette piece que j'ai acheté en fait...
Merci d'avance pour votre aide...
Rekdi
Messagepar Raphaël sur Mer 28 Mar 2007 18:21
Salut !
Décidément, c'est vraiment la misère la tringlerie des G2 par rapport à une One :shock: , suis bien content d'avoir une One justement :up:
Pour ton soucis, jette un oeil à , il devrait t'aider pour ton soucis ;)
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Rekdi sur Mer 28 Mar 2007 19:38
Rekdi
Messagepar j'adore_la_golf sur Jeu 29 Mar 2007 09:31
j'adore_la_golf
Messagepar Rekdi sur Jeu 29 Mar 2007 16:43
ok alors le kit de reparation que j'ai deja acheté ne corespond pas ?
Celui ci:
merci
Rekdi
Messagepar j'adore_la_golf sur Ven 30 Mar 2007 10:55
Oui ca correspond. :wink:
j'adore_la_golf
Messagepar Rekdi sur Ven 30 Mar 2007 12:03
Rekdi
Retourner vers Transmission
