www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - réfection de différents élément...
Messagepar gti21 sur Jeu 28 Juin 2007 09:39
suite à mon problème d'embrayage cassé (pas usé mais bien cassé) je vais en profiter que la boite est à coté de la voiture pour faire une petite remise à neuf. :wink:
Dans ce but quelqu'un pourrait-il m'indiquer, pour être sûr de ne pas se tromper en commandant chez VW, les références des bagues à changer au niveau de la tringlerie de changement de vitesses sur l'avant de la voitures (les 2 bagues sous le levier de vitesses sont déjà faites) ?
Il me faudrai aussi la ref des joints de sorties de boite sous les bagues vertes que l'on voit sur la photo :
Merci d'avance :wink:
GTI 1600 82', NSU TT & Prinz 4, Fiat 500 70'
gti21
Messagepar golfiste31 sur Jeu 28 Juin 2007 20:22
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=12517
a Toulouse on a pas de montagne mais on a une bonne déscente
golfiste31
Messagepar Raphaël sur Jeu 28 Juin 2007 20:24
Salut !
Pour les joints de sorties de bv : 020 498 085A
Pour la tringlerie, je te mets les repères correspondant au schéma, et la quantité nécessaire par rapport à ce que tu mentionnes ;)
3 : 171 711 067B x2
11 : 171 711 163E
18 : 171 711 965 x4
19 171 711 181 x2
21 : 171 711 194G selon l'état
32 : 171 711 166 x2 dans ton cas, les miennes étaient encore bonnes
51 : 171 711 574B regarder l'état des chappes des rotules et l'état du clip de verrouillage
56 : 171711 593E idem 51
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar marignan83 sur Jeu 28 Juin 2007 22:32
Avec Raph, le magasinier n'a plus rien à faire :P :lol:
marignan83
Messagepar gti21 sur Jeu 28 Juin 2007 23:17
gti21
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Ven 29 Juin 2007 22:18
1 GOLF GTI 79 en restauration,1 GOLF GTI 2 89 370000 kms.
BOUCAUD ROLAND
Messagepar gti21 sur Jeu 12 Juil 2007 18:18
gti21
Retourner vers Transmission
