www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] Bruit tres bizzare!
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 15:09
tshen
Messagepar Gilloo sur Mar 12 Fév 2008 15:53
Si ça ne le fait qu'en roulant et en changeant de phase accélération/descélération, je pencherais pour un souci de train avant.
Vérifie l'état de :
- tes silent-blocs de triangle
- tes silent-blocs de barre stabilisatrice (ou anti-roulis)
- ton palier d'amortisseur mais j'y crois moins
- ton silent-bloc moteur côté distribution, qui peut être fatigué mais ne pas subir assez de torsion à l'arrêt
Déjà, je pense que tu devrais pouvoir éliminer pas mal de causes possibles par là.
Resto de la Rabbit :
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 15:57
Merci pour ton eguillage^^ je prends note!
Je vais verifier tout ca demain :P
tshen
Messagepar MARC 083 sur Mar 12 Fév 2008 16:07
salut
pour tester tes silent blocs moteurs qui pourraient bien etre la cause de ton soucis :tu serres bien le frein a main ,tu mets en premiere et tu laches progressivement l embrayage en accelerant un peu tout ça capot ouvert avec quelqu un qui regarde le moteur si il y a un support moteur hs tu le verras de suite au mouvement du moteur dans la caisse :wink:
MARC 083
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 16:08
ooki :up:
tshen
Messagepar Megabytes sur Mar 12 Fév 2008 16:25
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 17:56
tshen
Messagepar MARC 083 sur Mar 12 Fév 2008 18:03
MARC 083
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 18:04
tshen
Messagepar franckyGTI sur Mar 12 Fév 2008 22:10
franckyGTI
Messagepar tshen sur Mar 12 Fév 2008 23:16
tshen
Messagepar Raphaël sur Mer 13 Fév 2008 18:34
Salut !
Je pencherais pour un cardan :|
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar tshen sur Mer 13 Fév 2008 18:46
oki,j'y avais penser aussi...Juste une tite question : comment faire pour verifier l'etat du cardan? (sans tout demonter...) :?:
tshen
Messagepar Raphaël sur Mer 13 Fév 2008 19:10
Raphaël
Messagepar tshen sur Mer 13 Fév 2008 19:20
tshen
Retourner vers Transmission
