www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB] roulements de boite
Messagepar golfgti sur Sam 03 Mai 2008 17:04
golfgti
Messagepar coincoingreg sur Sam 03 Mai 2008 19:42
coincoingreg
Messagepar golfgti sur Sam 03 Mai 2008 23:50
merci de reponse coincoingreg
mais est que c'est grave? y'a t'il un risque pour ma boite :cry: si je le change pas ?
d'autres avis serait la bienvenue :up:
golfgti
Messagepar coincoingreg sur Dim 04 Mai 2008 22:30
Alors pour mon cas, j'ai du rouler avec environ 20-30000 km avec :shock: ...
avant de trouver une nouvelle boite ....
a toi de voir si le "jeu" en vaut la chandelle et de prendre le risque d'exploser ta boite...
coincoingreg
Messagepar golfgti sur Lun 05 Mai 2008 16:39
golfgti
Messagepar golfgti sur Mer 07 Mai 2008 14:49
golfgti
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Mer 07 Mai 2008 19:24
Salut,j'espere que tu imagines bien ce que l'ouverture d'une boite exige en connaissance.Avant de demonter quoi que ce soit reflechi bien car ta boite risque de ne pas s'en remettre.Il faut de l'outillage special en plus.A+
1 GOLF GTI 79 en restauration,1 GOLF GTI 2 89 370000 kms.
BOUCAUD ROLAND
Messagepar coincoingreg sur Mer 07 Mai 2008 21:13
coincoingreg
Messagepar golfgti sur Mer 07 Mai 2008 23:48
non non c'est pas que j'ai jamais rien démonté
j'ai deja effectué diverses operations sur ma voiture
c'est une boite que je n'est jamais ouverte et il faut bien que je commence un jour ou l'autre :wink:
j'ai envie d'apprendre et de comprendre c'est pour sa que je demande conseil (qui sont toujours la bienvenue :up: )
donc en gros si j'ouvre ma boite que serait t'il judicieux de faire .. :P
merci a tous
golfgti
Messagepar golfgti sur Dim 11 Mai 2008 01:04
bonsoir ,
voila j'ai pu m'appercevoir du boulot que ce serait :shock: pour un novice comme moi 8) et le matos qu'il faut pour reparer une boite
je vais donc proceder a un échange standard :|
mais j'ouvrirais quand même l'autre pour essayer d'y comprendre quelque chose :twisted:
golfgti
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Dim 11 Mai 2008 11:32
BOUCAUD ROLAND
Messagepar Julien09 sur Dim 11 Mai 2008 11:40
Bise à Kate !
Julien09
Re: [G2 PB] roulements de boite
Messagepar golfgti sur Jeu 05 Juin 2008 13:20
Voila j'ai changer ma boite tout seul comme un grand :yaisse: j'en ai aussi profiter pour changer l'embrayage et le cable d'embrayage qui se faisait vieux
Quel bonheur un PB qui ne fait plus de bruits suspects :up:
Une petite presentation viendra l'orsque j'aurais tout regler ce que je veut sur la voiture
a bientot
golfgti
Retourner vers Transmission
