www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G1 1800] Un "Tac tac" quand je depasse 60 km/h...
Messagepar tshen sur Mar 06 Mai 2008 10:11
Bonjour tout le monde^^
Donc j'expose mon probleme: La semaine derniere j'ai changé le roulement avant droit sur ma golf,parceque il y avait un jeu de fou roue levée,et un bruit a faire palir le train des pignes! (je précise que j'ai rouler avec le roulement HS pendant un moment quand meme...)
Maintenant plus aucun jeu,plus de bruit de roulement comme avant,seulement quand je depasse les 60km/h environ,il y a un TAC TAC TAC au niveau avant droit de la voiture. (+ j'accelere,+ le "tac tac" est rapide...).
Alors je voudrais juste avoir votre avis sur ce probleme...Je pense que c'est le cardan (mais je suis pas un pro^^).
Ah oui,grosse precision: le bruit se fait en ligne droite!! (quand je braque ca change rien...enfin,j'ai pas testé braquage en butée a 60km/h encore!)
Donc si par hasard vous pensez aussi au cardan,je voulais savoir si sur oscaro ca valait le coup,ou si c'est mieu d'y aller directement dans une casse? (sur oscaro il y a une promo 96euro le cardan,vous en pensez quoi?)
Voila,bonne journée a tous et merci d'avance pour vos réponses :D
tshen
Messagepar tshen sur Mer 07 Mai 2008 14:56
tshen
Messagepar wil sur Mer 07 Mai 2008 15:26
wil
Messagepar Bils sur Mer 07 Mai 2008 15:42
Messagepar tshen sur Mer 07 Mai 2008 17:10
tshen
Messagepar Megabytes sur Mer 07 Mai 2008 18:21
A ce niveau, c'est plus de la patience, c'est de la Passion ! :D
Megabytes
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Mer 07 Mai 2008 19:18
Salut, ma reponse te paraitra idiote mais si tu savais le nombre de fois que j'ai rencontré ce probleme:as-tu verifier le serrage de ta roue?? :?:
J'imagine que oui,par contre as tu regler ton carrossage apres le remplacement du roulement? je pense que tu as defait les 2 vis du pied d'amortisseur.Meme avec le plus grand soin tu ne peut le remettre en position exacte et ton cardan est peut-etre en contrainte :bizarre: A+
1 GOLF GTI 79 en restauration,1 GOLF GTI 2 89 370000 kms.
BOUCAUD ROLAND
Messagepar tshen sur Jeu 08 Mai 2008 13:02
tshen
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Jeu 08 Mai 2008 17:12
BOUCAUD ROLAND
Messagepar DAVIDGTI sur Jeu 08 Mai 2008 17:18
DAVIDGTI
Messagepar tshen sur Jeu 08 Mai 2008 17:23
tshen
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Jeu 08 Mai 2008 17:43
BOUCAUD ROLAND
Messagepar tshen sur Jeu 08 Mai 2008 17:45
tshen
Messagepar BOUCAUD ROLAND sur Jeu 08 Mai 2008 17:47
BOUCAUD ROLAND
Messagepar tshen sur Jeu 08 Mai 2008 17:52
OK :D Je regarderai demain matin,mais ce que je ne comprends pas,c'est que le "pivot" sera forcement dans une position differente qu'auparant (quand j'avais du carrossage positif....on aurait dis une roue de fiat 500!),puisque quand je regle le carrossage,je fait "pivoter" ce "pivot"....je l'incline un peu plus quoi,ce qui incide sur le carrossage...A moins que je mis prenne mal pour regler le carrossage,sinon je vois pas trop^^ je suis un peu perdu. au pire jessairai de remettre les reglage d'avant (= voiture incontrolable dans les virage a gauche!) pour voir si il y a du changement.
tshen
Suivant
Retourner vers Transmission
