www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Pb commande d'embrayage
[G1 1800] Pb commande d'embrayage
Messagepar PHIL35 sur Mar 02 Sep 2008 21:19
Voici mon problème je ne sais pas si cela provient de la commande d'embrayage ou de la boite de vitesse.
- Les vitesses passent normalement lorsque j'appuis sur l'embrayage.
- Moteur a l'arrêt et au point mort le moteur reste entraîné ??
- Moteur en marche toujours au point mort j'arrive à avancer sans caler :?:
- Moteur en marche avec une vitesse enclenché (1er ou marche arrière) je calle.
Voila j'espère que vous avez tout compris car moi je n'y comprends pas grand chose :D
Problème de commande d'embrayage ou de boite de vitesse ?
D'avance merci
PHIL35
Re: Pb commande d'embrayage
Messagepar Jos sur Mar 02 Sep 2008 21:23
Houla :shock:
c'est une première dans le genre :oops:
mécanisme :?:
Driving ideas !
Messagepar Utopiaboy sur Mar 02 Sep 2008 21:57
wahou, ta tringlerie de boîte te ferait pas un truc bizarre des fois ? genre à croire que tu es au point mort alors qu'une vitesse est enclenchée
si elle est normale je ne vois que d'ouvrir la boîte, car si ça ne venait que de l'embrayage, y'a pas, quand t'es au point mort t'es au point mort, pas de raison que la voiture avance ! :?
Utopiaboy
Messagepar Jos sur Mer 03 Sep 2008 17:12
essaye ça : désolidarise les bielettes de commande de la tringlerie à la boite, contrôle que la boite est au pm au niveau du levier de commande sur la boite, puis vérifie que le moteur ne cale pas
Driving ideas !
Messagepar PHIL35 sur Mer 03 Sep 2008 20:38
PHIL35
Messagepar PHIL35 sur Lun 08 Sep 2008 20:51
Bon j'ai fait le test ce WE et je suis bien au point mort, il va falloir démonté tout cela est changer ou réparer la boite de vitesse. :evil:
PHIL35
Messagepar Jos sur Sam 04 Oct 2008 00:33
arf pas de bol :cry:
peut être en trouver une d'occaze :|
tu as démonté depuis :?
Driving ideas !
Messagepar tvcn8160 sur Sam 11 Oct 2008 20:46
bonsoir , une vitesse reste toujours indexée (la 3 ou la 5),quant tu sélectionne une autre vitesse la boite se bloque . si c'est la 5 tu peut y remédier facilement en en levant sont carter et en contrôlent les clips ou les vis .
fjlyg
tvcn8160
Retourner vers Transmission
