[G2 16s] Sens de remontage d'axe de débrayage
Messagepar Traxxman sur Lun 13 Oct 2008 18:58
Salut à tous !
Je suis entrain de refaire complètement l'étanchéité de ma boîte de vitesses sur mon KR et j'ai enlevé l'axe de débrayage qui traverse toute la boite (celle en acier traité, elle fait bien 30 cm de long).
Il y a t'il un sens particulier pour la remonter ?
:yaisse:
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Re: Sens de remontage d'axe de débrayage
Messagepar Andy sur Lun 13 Oct 2008 19:58
Oui, il y a un sens !
Les deux extrémités sont légèrement différentes.
Andy
Messagepar tvcn8160 sur Lun 13 Oct 2008 20:25
bonsoir , le cote sphérique -butée- , si il y à du jeux , change la bague dans l'arbre primaire , si la forme ogivale (coté plateau de pression)n'est pas parfaite , change la tige .Tu peut doubler le bourrage (arbre primaire )
fjlyg
tvcn8160
Messagepar 16ventiler sur Mar 14 Oct 2008 19:53
bonjour a tous
tant qu'on est la dessus
quelqu'un pourrait il me donner les dimensions des 2 joint spi?
celui autour et celui dans l'arbre primaire pour une 2Y?
j'ai pas mal cherché mais j'ai pas retrouvé
merci d'avance :wink:
ein VW oder nichts
16ventiler
Messagepar Traxxman sur Mer 15 Oct 2008 21:27
Salut et merci pour vos réponses !
Je vais regarder sa et vous tenir au jus !
Pour les SPI, le petit c'est un 14 - 4, le gros c'est un 21.9 - 40 - 6RF04.
Ce sont des joints bien spécifiques, je te conseille d'aller les prendre en neuf chez VW, y'en a pour 25€.
Voici les refs VAG : Le gros c'est 020-311-113
Le petiot c'est : 020 311 108 A
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar 16ventiler sur Jeu 16 Oct 2008 08:35
ok c'est donc les meme qu'un 8s :?:
tu dis que c'est encore dispo chez vw?
ein VW oder nichts
16ventiler
Messagepar Traxxman sur Jeu 16 Oct 2008 19:00
Toujours dispo, je te confirme car j'y suis allé tout à l'heure en rechercher pour la boite de ma one Cab également.
Golf 16S MATCH ///
Traxxman
Messagepar 16ventiler sur Ven 17 Oct 2008 18:34
ok merci
mais tanpis je les ai pris chez TW :wink:
ein VW oder nichts
16ventiler
Retourner vers Transmission
