www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Casse boite de vitesse ?
[divers G1] Casse boite de vitesse ?
Re: Casse boite de vitesse ?
Messagepar Andy sur Ven 09 Jan 2009 20:35
Ce genre de marmelade de pignons provient souvent du bris d'un ou plusieurs rivets de fixation de la couronne sur le différentiel.
Les morceaux de rivets viennent s'intercaler entre les dents de pignons et c'est... la marmelade assurée ! :cry:
En plus d'ouvrir la boîte pour la nettoyer des débris comme signalé ci-avant, il important de vérifier l'état de tes rivets et pourquoi pas en profiter pour les remplacer par un kit "boulons". :wink:
Andy
Messagepar Châtelain sur Sam 10 Jan 2009 15:22
Châtelain
Messagepar GTI72 sur Dim 11 Jan 2009 16:08
J'ai vraiment trop la poisse.
J'ai acheté une BV 9A hier soir, j'ai passer la matinée à changer les tulipes et quelques joints.
Je renquille la boite sur le moteur et au moment de fixer le câble du compteur la vis d'origine de mon ancienne boîte 6X100 tourne dans le vide.
Je me dis tiens pas le même trou taraudé ?
J'essaie une vis plus grosse 8X125 (qui ne passe pas par le trou de la plaque de compteur, s'il n'y a que ça je peux l'agrandir) et elle ne visse pas bien, pas franchement, bref je sens que si je bloque ça foire.
Je redescends la boite pour regarder ça de plus près (coup de soufflette, éclairage) et là horreur,les filets en 8X125 sont à moitié arrachés.
Que faire: retaraudé en 10X150, monté en 8X125 avec du selbloc (frein filet indémontable) pose d'un filet rapporté.
Avez vous déjà du réparer un tel ennui ?
:cry:
Merci pour vos conseils.
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Messagepar Châtelain sur Dim 11 Jan 2009 17:57
Châtelain
Messagepar GTI72 sur Dim 11 Jan 2009 19:43
Tu as vu l'outil que j'ai réalisé pour les tulipes ?
Oui, j'ai fait un trou dans un bout de fer plat une vis au milieu avec une bague bronze et un écrou.
Simple mais tellement plus facile pour comprimer les ressorts de tulipes sinon c'est galère.
Pour en revenir à mon trou taraudé de fixation de gaine de compteur, je vais sceller (FREIN FILET FORT) un gougeon de 8X125 et fixer le support de la gaine avec un écrou. Cela restera démontable. Je vais même prévoir une ferrure qui sera fixée sur le support de boîte et qui fixera l'autre l'extrémité du gougeon scellé(montage en chape) comme ça ne devrait pas s'arraché. Je préfère parer au pire vu que la boîte n'est pas sur le moteur, ce bidouillage est plus facile à préparer.
Moi qui croyait essayé la voiture ce soir c'est fichu. Ce sera pour le week end prochain.
GTI72
Messagepar Châtelain sur Lun 12 Jan 2009 10:04
Non pas vu :bizarre: Enfin le principale est que tu y es arrivé :up:
On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Surtout ce que l'on peut :D
Châtelain
Précédent
Retourner vers Transmission
