www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Casse boite de vitesse ?
[divers G1] Casse boite de vitesse ?
Messagepar GTI72 sur Dim 04 Jan 2009 19:01
J'ai cassé ma BV 9A sur l'autoroute. Un bruit de pignon d'un coup.
J'ai rapatrié la voiture sur un plateau, j'ai démonté la boite et le carter.
Les dents des 2 pignons en bout de boîte sont toutes cassées.
Qu'a t il pu se passer ?
Dans les petites annonces je recherche une 9A
Cheester
Pièces jointes
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Re: Casse boite de vitesse ?
Messagepar Andy sur Dim 04 Jan 2009 20:31
Ces pignons sont ceux de la 5ème vitesse.
Les 4 autres vitesses fonctionnaient-elles encore ?
Andy
Messagepar GTI72 sur Dim 04 Jan 2009 22:40
Quand j'ai eu le bruit à 140 km/h sur l'autoroute j'ai immédiatement levé le pied et rejoints la BAU et une aire de repos en 1ère.
La voiture marchait encore en 1ère et marche arrière. Les autres vitesses je n'avais pas essayé.
Vous avez déjà vu ça ?
GTI72
Messagepar coincoingreg sur Lun 05 Jan 2009 22:48
:shock: ....roulement d'arbre explosé sans doute (le rigide , je pense)
coincoingreg
Messagepar GTI72 sur Mar 06 Jan 2009 19:30
GTI72
Messagepar RVroummm sur Mar 06 Jan 2009 22:51
Avec le nombre de passionnés qui rêvent de de GTI boite 4 :P :P :P :bide: :jmecasse:
RVroummm
Messagepar coincoingreg sur Mar 06 Jan 2009 23:05
coincoingreg
Messagepar GTI72 sur Mer 07 Jan 2009 15:25
Le roulement cage à aiguilles de l'arbre secondaire dans le carter déposé est bien là et en bon état.
Est ce difficile de changer les 2 pignons de 5ème ?
Pour le petit pignon il faut apparemment oter un anneau élastique.
Pour le second comment faire ?
Merci de vos conseils, je voudrais essayer de la sauver.
A plus
GTI72
Messagepar jdny sur Mer 07 Jan 2009 18:32
http://www.leboncoin.fr/vi/34221501.htm?ca=22_s
(c'est peut être ce que tu recherches)
jdny
Messagepar PROMOTOR sur Mer 07 Jan 2009 22:49
Toute ma vie en Golf 1 www.pro-motor.be (site non commercial !!) Bonne visite et n'hésitez pas à remplir mon livre d'or !!! Merci les Zamis
PROMOTOR
Messagepar GTI72 sur Mer 07 Jan 2009 23:06
Je ne me sens pas trop capable de la démonter entièrement.
Les 2 pignons à la rigueur. Encore faudra t il que j'achète une boite d'occase pour y préléver les 2 pignons.
Un forumeur me propose une boite 9A stockée depuis 10 ans dans son garage, cela me fait peur: corosion interne, joints à changer...
Sinon,
Je peux la remplacer par quoi sans problème: une ACD une AUG ?
Les tulipes sont elles interchangeables ?
GTI72
Messagepar Châtelain sur Ven 09 Jan 2009 04:42
ACD et AUG tulipe de 100. Après tu peux tou mettre mais faut adapter les tulipes.
Châtelain
Messagepar jdny sur Ven 09 Jan 2009 13:33
bonjour,
je me souviens avoir (il y a longtemps) aidé à la réfection d'une boite de 16S (la mienne à l'époque).
Et bien pour regler la précontrainte de la butée, il fallait disposer de tout un assortiment de rondelles d'épaisseur calibrées, et d'un ... comment ça s'appelle déja ... ha oui : un dynamomètre (ou peson).
Dans ce document : http://www.gtt64.com/docbiblio/pages/di ... mrjbjc.pdf voir page 75
jdny
Messagepar Châtelain sur Ven 09 Jan 2009 18:26
C'est du renault :pasglop: Quand j'ai refait la mienne, j'ai juste changé les roulements et respecté les couples de serrage.
Châtelain
Messagepar GTI72 sur Ven 09 Jan 2009 18:39
J'ai 2 revues technique (golf1 et golf2 GTI) et tout cela n'est pas très explicite pour moi.
Le petit pignon j'ai virer l'anneau élastique et la rondelle et j'ai commencer à le sortir en faisant levier avec 2 tournevis, il bouge bien.
Comment sortir le baladeur et le pignon de 5me qui est en dessous ?
De plus il faudrat que j'ouvre la boîte pour chasser toutes les dents de pignons qui ont pu passer à l'intérieur cela ne me semble pas facile :?:
Dans quoi je vais m'aventurer ??? Perdu pour perdu après tout.
Si j'arrive à changer ces 2 pignons et à m'assurer qu'il n'y a de limailles à l'intérieure de la boîte c'est peut être gagné non ?
Mais je ne saurais pas ce qui à provoqué cette casse.
Des avis ?
GTI72
Suivant
Retourner vers Transmission
