[G2 16S]boite a vitesse
Re: [G2 16S]boite a vitesse
Messagepar Billb sur Ven 27 Mar 2009 18:21
Puisque tu as compté les dents du pont pourrais-tu le faire aussi pour les différents rapports, 4 et 5 surtout, je te calculerai la boîte, un 4.64 étant adapté à la 2Y , le diamètre des canelures du pignon de 4 sont différentes de la 9A, respectivement 28 mm et 24 mm. Je suppose que ton 4.25 a celles de 24 mm.
Ta boîte n'a sans doute de 9A que le carter et les flasques de 100 mm.
BillB
Billb
Messagepar bubu38 sur Ven 27 Mar 2009 19:27
Désolé je ne peu pas ou plus les compter car la boite a étè remonté, je devais libérè le pont!!! :( :cry:
Mais je pense que tu as raison pour ma boite, sa dut etre tous modifié mais plus tard je trouverais une 2y et j'y mettrais le 4,64.
Je suis dégouté et décu du deroulement de mes opérations.
Mais bon, je te remercie des infos et renseignements.
Bruno.
bubu38
Précédent
Retourner vers Transmission
