www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Roulement arriere qui pose souci!! besoin d'aide
[G2 16s] Roulement arriere qui pose souci!! besoin d'aide
Messagepar stuntman55 sur Sam 14 Mar 2009 14:25
Bonjour à tous, cela faisait un petiot moment que je n'avais pas posté sur le forum et je reviens avec un souci de plus!
voila j'ai le roulement arriere gauche qui est explosé :shock: il se trouve que toute la semaine sa faisait un bruit assourdissant dans la voiture mais impossible de regarder a ça avant le week end! Donc ce matin démontage et la horreur mon roulement a cramé et une bonne partie des billes sont parties en limailles!
Donc je démonte et la gros problème impossible d'enlever le support d'étrier pour sortir le disque et changer tout ça! les vis sont fort serrer vous imaginer bien :( bien gripper je pense et j'ai beau essayer beaucoup de chose elle ne bouge pas d'un poil :cry:
le truc c'est que je ne sais plus comment faire pour arriver a les désserer sans les foirer! ya pas beaucoup de place et c'est pas vraiment pratique pour bricoler
voila j'attend vos conseils experts en éspérant de l'aide car y faut que titine soit rétablie demain pour m'emmener au taf :oops:
merci d'avance
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Re: Roulement arriere qui pose souci!! besoin d'aide
Messagepar ludo81 sur Sam 14 Mar 2009 18:53
Salut , essayes de chauffer la tete des vis avec un petit chalumeaux ou essayes de choquer les vis en donant des petits coups sec sur la cle allen bien engagée dans la tete :wink:
ludo81
Messagepar stuntman55 sur Sam 14 Mar 2009 20:33
Bon grosse emmerde!! une visse avec la tete explosée et l'autre j'ai pas insister mais doit pas etre loin de faire la meme chose! Donc grosse galere et je sais pas comment les sortir! :cry:
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar KRSOne sur Sam 14 Mar 2009 20:39
Je te propose mon poste comme source d'inspiration...
J'ai eu exactement le même problème, seule solution chez moi le dremel...
O==w==O
'67 Renault 8, '67 NSU TTS, '79 Golf GTI, '83 Golf GTI Trophy, '05 A3 Sportback TDI 140
KRSOne
Messagepar stuntman55 sur Sam 14 Mar 2009 21:11
pour etre sur tu l'as coupé entre le support d'étrier et la tole de protection de disque? :bizarre: faut que je me procure des disques a couper!
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar KRSOne sur Sam 14 Mar 2009 21:18
Non au début je pensais couper la tête de la vise complète vu que le support sur le moyeu n'as pas de filetage, je pensais sortir ensuite la chape et faire le reste sur un établi, mais finalement j'ai coupé la tête de la vis en deux, et j'ai essayé de la serrer avec une pince croco et la devisser, et ca a marché...
O==w==O
KRSOne
Messagepar stuntman55 sur Sam 14 Mar 2009 21:50
tu veux dire que si les tetes de vis sont coupées le support peut sortir quand meme :? Parce que moi j'ai deja une vis cassé en deux donc plus moyen de la désserer. au pire je coupe la tete de l'autre et je sort le support! et ensuite j'enleverai le reste des vis avec un extracteur....
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Messagepar KRSOne sur Dim 15 Mar 2009 09:20
Exactement,
si tu regarde cette photo:
Tu vois que les logements des vis ne sont pas filetés
O==w==O
KRSOne
Messagepar Ludwig sur Dim 15 Mar 2009 13:29
ca risque de couter cher en disque de dremel ca!!
si ca ne vient pas avec une clé tu peut chauffé pas mal, mais sans cramé la voiture!! et essayé de dévissé
tu peut aussi souder un bout de plat directement sur la tête de vis
Ludwig
Messagepar KRSOne sur Dim 15 Mar 2009 18:46
J'y ai passé une dizaine de disques en effet, (mais ils n'étaient pas de marque dremel, qui eux sont plus solides...)
O==w==O
KRSOne
Messagepar the-fred sur Dim 15 Mar 2009 22:43
sinon mets du degrippant et laisse agir
il n y a pas de fumer sans mazout c est fini
maintenant il y a de la fumé bleu sans joint de queue de soupape .......
the-fred
Messagepar stuntman55 sur Lun 16 Mar 2009 15:08
Une des vis étant déja cassé dedans et l'autre a deux doigts je me suis décider a couper la tete avec une lame de scie et une fraise pour lui rogner la tronche! ensuite j'enleverai les restants de vis avec un extracteur!
meme la chauffe et le dégrippant n'ont rien donné! :? je serai curieux de savoir depuis combien de temps les roulements ont été changé! C'est du costaud vw :up:
Donc un peu de taf mais sa attendra en attendant obligé de prendre la moto pour aller a 5h30 au taf! pas cool le matin :cry:
vive les GTI!!!!!!
stuntman55
Retourner vers Transmission
