www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Jeu dans le levier
[G2 8s EV] Jeu dans le levier
Messagepar T-K sur Dim 19 Avr 2009 16:29
Voilà, j'ai pas mal de jeu dans mon levier de vitesse à peu près 3 centimètres en vertical et un bon centimètre en horizontal, vous savez d'où ça peut venir?
PS: c'est une EV 1985
T-K
Re: Jeu dans le levier
Messagepar stephane sur Dim 19 Avr 2009 19:38
salut
je pense que c est ton abre d inversion
voici en photo
http://www.topwagen.com/arbre-dinvertion-p-1475.html
en general c est le plastic qui s use
golf 2 gti PB
stephane
Messagepar T-K sur Dim 19 Avr 2009 20:07
heu... ça se trouve où et ça sert à quoi? Désolé mes connaissances en mécanique (surtout en boîte) restent très médiocres :D
T-K
Messagepar stephane sur Dim 19 Avr 2009 20:39
ca fait parti de ta tringlerie de boite
golf 2 gti PB
stephane
Messagepar T-K sur Dim 19 Avr 2009 20:46
Je m'en doutais un peu mais ça se trouve où précisement?
T-K
Messagepar fxhg60 sur Jeu 23 Avr 2009 09:47
C'est dans le compartiment moteur, derrière la boite de vitesse, au dessus de la crémaillère. En général il manque la boule en caoutcouc ! :wink:
fxhg60
Messagepar T-K sur Jeu 23 Avr 2009 12:21
ok je vais regarder, et c'est simple à changer?
T-K
Messagepar fxhg60 sur Ven 24 Avr 2009 08:40
Oui ça se change sans problème, il doit y avoir un écrou à enlever je crois, et ça sort tout seul.
Peut-être que ton problème vient aussi de l'embase de ton levier. Vois déjà la première piste ! :wink:
fxhg60
Messagepar T-K sur Dim 24 Mai 2009 17:06
Ok c'est bien la "babale" qui est responsable du jeu tranversal et pour le jeu latéral c'est une petite pièce en plastique qui s'est fendu
et en gros plan:
J'ai retrouver la pièce fendu mais par contre pas moyen de trouver la reférence de la boule quelqu'un l'aurait? :?:
T-K
Messagepar T-K sur Mar 26 Mai 2009 12:41
Bon j'ai été chez VW: on ne vend pas la boule toute seule et l'arbre coûte 40€ du coup j'en ai commandé un adaptable vu que je vais refaire toute la tringlerie cet été je ne voulais pas mettre beaucoup dans ce petit détail.
T-K
Messagepar domi62730 sur Mar 26 Mai 2009 12:48
j'ai eu le meme souci sur la Ev de ma copine-l'axe en nylon qui vient sur la rotule-j'en ai récupéré un en casse et maintenant c'est ok-au début,j'avais réparé avec un petit "serflex",le temps de trouver la pièce-
domi62730
Retourner vers Transmission
