Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/passiong/www/newForum/common.php on line 106 www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - ça ne débraye plus...si...ben non...
[G2 8s EV] ça ne débraye plus...si...ben non...
Messagepar graouh sur Jeu 01 Oct 2009 09:51
Salut les p'tits loups...
ça fait un bail (voire deux) que je n'ai pas mis les pieds sur ce charmant forum... faute de temps me direz-vous, oui, et non, d'autres occupations telles que tomber des BV sur Lille sur une One, réparer mes 3 II, élever mes enfants, bronzer, manger, boire, dormir... j'arrête là l'énumération, ça va vous saouler vite !
Bon, trêve de blabla (il serait temps pourraient dire certains), voici ce qu'il s'est passé sur mon EV...
Je roulais tranquille, tout allait bien. Je me gare, je coupe le moteur... je reviens, un coup de démarreur, je débraye, je passe la marche arrière... et bien non, ça accroche et ça passe pas.
Je teste la 1ere, pareil !
Zut me dis-je, le câble HS ? pourtant, la pédale revient bien, et la force à exercer ne diffère pas de quand ça fonctionne !
J'ouvre le capot : câble ok (ou au moins, il a l'air de l'être)
Arglll me dis-je, car j'adore me parler à moi même... la tige à transpercer le plateau... pourtant, la pédale remonte !
Bon, moteur coupé, les vitesses passent nickel
Je me mets en marche arrière et fais bouger le véhicule au démarreur, qui démarre en prise.
Je recoupe le moteur, débraye (peine perdue), passe en 1ere, redémarre donc en prise..., et ramène la tuture chez moi ou je m'amuse avec les clés de contact et la BV pour garer le monstre.
Le lendemain, je déplace la voiture par le même procédé, quand tout à coup ...
Alors là, le public est saisi et s'attend à de l'exceptionnel, frisant le délire
et bien, il va pas être déçu le public
tout rentre dans l'ordre !!!!
ça re-fonctionne.
Un néophyte non soucieux du détail se dirait : Veni, Vidi, Calti... vu que ça remarche
Et bien non... je veux comprendre, car j'ai bien peur que cela cache quelque chose de plus grave, et que ça me lâche loin de chez moi.
Je suis preneur de toutes vos idées, pensées, clins d'oeil, apéro...
Bref, help me comme ils disent côté viande bouillie à la menthe
Merci à tous et bonne journée de surcroit.
:D
EG 225 000 Km, fini brulée (baouh baouh sniff)
EV 315 000 Km, KR 325 000 Km, EV 210 000 Km et ça roule toujours...
graouh
Re: ça ne débraye plus...si...ben non...
Messagepar ludo81 sur Jeu 01 Oct 2009 12:06
Salut j'ai eu le meme soici et je me suis vraiment cresé la tete pour trouver :?:
Un coup sur deux les vitesses passaient,jusqu'au jour ou ca passait plus..........Alors j'ai tombé la boite , puis l'embrayage et là surprise c'etait le plateau presseur qui etait mort.Au centre du plateau là ou la tige de poussée vient s'appuyer il ya une piece raportée epaisse et bien elle n'y etait plus.Conclusion la tige de poussée allait trop loin et le mecanisme ne pouvait pas libérer completement le disque.J'espère avoir ete assez clair :roll:
ludo81
Messagepar Clément sur Jeu 01 Oct 2009 21:33
j'ai eu un peu le même genre de problème, ça fonctionnait une fois sur deux.
Quand l'embrayage a été déposé, on a constaté que la bague de retenue (ou clip), c'est ainsi qu'elle est référencée sur ETKA, avait cassé,donc elle bloquait tout débrayage. :wink:
Clément
Messagepar graouh sur Ven 02 Oct 2009 13:15
merci à vous...
bon, si j'ai bien compris, il va falloir que je m'amuse à sortir l'embrayge alors...
pas cool, j'avais prévu mieux pour mon week-end !
ben, va falloir se salir alors... :( :P :?: :|
graouh
Messagepar domi62730 sur Ven 02 Oct 2009 13:57
oui,je pense que tu dois investir dans un kit disque,cloche,butée....-bon courage!
Messagepar Gilloo sur Dim 04 Oct 2009 23:06
J'ai déjà eu des soucis avec le support de pédalier dessoudé, jette un oeil avant de tomber la boîte.
Le topic où je parle de mes soucis (les symptômes ne sont pas vraiment les mêmes mais bon...) :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?f=9&t=7227&st=0&sk=t&sd=a&hilit=casse+embrayage
Messagepar graouh sur Lun 12 Oct 2009 11:44
Et bien merci giloo... ça m'était déjà arrivé avec mon premier EV, mais ça m'est sorti de la tête... en tant que panne probable.
Je vais de ce pas jeter un coup d'œil sur l'état du pédalier !
graouh
Messagepar Raphaël sur Dim 01 Nov 2009 17:46
Clément a écrit:Salut,
Tiens, c'est marrant, j'ai eu ce coup-là aussi...
viewtopic.php?f=23&t=9820&st=0&sk=t&sd=a
Raphaël
Messagepar domi62730 sur Ven 12 Fév 2010 10:30
je viens d'avoir le meme tour!la pédale est au plancher et le cable est bon-je pense aussi que le circlips est mort et/ou la coupelle de pression-le mécanisme d'embrayage cloche,butée ,disque n'a que 60 000kms-
ma question est:
y a t-il des difficultés particulières pour déposer la boite? combien de temps faut t-il compter à peu près pour la dépose-repose?
domi vous remercie pour vos réponses!!!
Messagepar MARC 083 sur Ven 12 Fév 2010 16:31
salut domi regarde au bout de la boite si la petite came (fleche rouge) n est pas hs ça m est arrivé meme symptome que toi elle etait cassée au niveau de la croix :
MARC 083
Messagepar domi62730 sur Ven 12 Fév 2010 21:05
ok merci Marc!j'avais pensé à ce levier aussi,et c'est accessible sans sortir toute la boite-il est monté sur un arbre cannelé,non? et pour l'accès,on démonte la roue avg et on vire le couvercle du carter de commande d'embrayage,j'ai bon?
Messagepar MARC 083 sur Ven 12 Fév 2010 21:41
domi62730 a écrit:ok merci Marc!j'avais pensé à ce levier aussi,et c'est accessible sans sortir toute la boite-il est monté sur un arbre cannelé,non? et pour l'accès,on démonte la roue avg et on vire le couvercle du carter de commande d'embrayage,j'ai bon?
tout a fait tu as bon et si c est ça pas besoin de tomber la boite :up:
MARC 083
Messagepar domi62730 sur Ven 12 Fév 2010 22:19
yapluka,je raconterai....!!!
Messagepar domi62730 sur Jeu 18 Fév 2010 15:11
salut!
bon!j'ai regardé ce matin-apparemment,contrairement à ce que montre la RTA,je n'ai pas de "couvercle-cache",j'ai un genre de "chapeau" coloré en vert d'ailleurs, tenu par 4 vis de 13-ça nous fait à peu près 3 cms d'épaisseur....???c'est ça qu'il faut que je démonte,je pense....???
Messagepar domi62730 sur Ven 19 Fév 2010 17:23
bon euh?finalement,je l'ai trouvé le couvercle cache...et bien le doigt n'a rien,la butée d'embrayage est au fond-
ou alors le circlips a rendu l'ame ou alors le plateau de pression ne fait pas son job-bref,faut descendre la BV............PAS COOL!l'embrayage avait été changé,il y a à peine 2 ans...)
Suivant
Retourner vers Transmission
