www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 16s] bruit direction
Messagepar cordodav sur Mer 30 Mar 2005 09:24
J'ai besoin de vos lumières, j'ai un bruit quand je tourne volant un peu comme une courroie qui couine.
Il y a bien une courroie ? faut-il la changer ?
merci beaucoup.
cordodav
Messagepar thierrygti sur Mer 30 Mar 2005 09:27
Salut Cordodav.
Tu as une direction assistée ?
Si tel est le cas, en effet il ya une courroie qui entraine la pompe d'assistance.. Vérifie sa tension..
Ma première One existe t'elle encore ? 3244LQ59
thierrygti
Messagepar cordodav sur Mer 30 Mar 2005 09:31
Merci beaucoup pour ta réponse, c'est effectivement une direction assistée.Est-ce compliqué à vérifier? et ou est-elle ??Merci
cordodav
Messagepar thierrygti sur Mer 30 Mar 2005 09:44
Je ne connais pas plus que ça la golf 2.. :(
Ceci dit c'est simple à trouver.. sur la pompe il y a deux durites "haute pression" qui arrivent et vu l'architeture du moteur, ça doit se trouver du coté de la distribution..
Tu dois avoir l'alternateur, la pompe à eau, et la pompe d'assistance du même coté. le tout entrainé par une ou deux courroies ..
Mais il ya bien un spécialiste de la golf 2 qui va passer par la.. :up:
thierrygti
Messagepar Rovu sur Mer 30 Mar 2005 13:06
Rovu
Messagepar cordodav sur Jeu 31 Mar 2005 08:01
cordodav
Retourner vers Transmission
cron
