www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - Casse d'embrayage
[divers G2] Casse d'embrayage
Messagepar Gilloo sur Jeu 22 Sep 2005 18:02
Salut, bonne journée pour moi... :cry:
Avais fini ma journée de boulot, rentrais tranquillement du bureau et paf, sur un débrayage, la pédale qui s'enfonce d'un coup en un claquement sourd. Après avoir traversé un passage à niveau en faisant avec les moyens du bord (passages de vitesses en force), me voilà arrêté comme un c.. avec l'embrayage embrayé à plus de 30 bornes de chez moi.
Première idée : le câble, mais je l'ai changé il y a un an au plus, il est bon après vérification.
Alors, je vous donne les symptômes :
- Pédale super molle mais qui revient en place grâce au poids de la fourchette de commande. Elle-même est très facile à actionner à la main.
- Depuis un moment, la pédale durcissait et grattait, mais pas le cable.
- Je reste embrayé.
D'où est-ce que ça peut venir ???
Je précise que ça n'est pas sur ma GTI mais sur ma G2 1600 carbu (petite entorse à la règle mais bon c'est le même embrayage il me semble que sur les 8S)
SVP A L'AIDE !!!
Et s'il y avait un moyen de régler le problème sans tomber la boîte ce serait cool, surtout que je l'ai déjà fait pour changer le disque... :roll:
Merci d'avance :)
Resto de la Rabbit :
Messagepar Gilloo sur Jeu 22 Sep 2005 18:05
Messagepar Raphaël sur Jeu 22 Sep 2005 19:54
Raphaël
Messagepar Gilloo sur Jeu 22 Sep 2005 20:32
Messagepar papillon sur Jeu 22 Sep 2005 22:59
Vends piéces golf 1 et 2 et BMW E30
Vends jantes avus comme neuve + pneux
papillon
Messagepar Gilloo sur Ven 23 Sep 2005 14:39
Hum... après avoir épluché les posts traitant de ce problème, j'ai peur que tu aies raison papillon...
Ca expliquerait le fait que la pédale grattait et avait un point dur ces derniers temps.
Enfin, pour le moment, je suis pas beaucoup avancé, il faut déjà que je rappatrie titine et après je commencerai les investigations.
Sachant qu'elle est à plus de 30 bornes de chez moi et environ une dizaine de chez mes grand-parents en Seine-et-Marne, je sens que je vais pas la réparer tout de suite.
Espérons que c'est du côté carter de cinquième et non côté embrayage sinon je vais pleurer. :cry:
Messagepar Gilloo sur Sam 24 Sep 2005 14:01
Bon ça y est j'ai rappatrié titine à l'abri. Alors après les premières investigations, il semblerait bien que la tige de poussée soit passée au travers. J'ai de l'espace entre le levier de commande et la butée dans le carter de cinquième donc la tige doit être poussée et je suis quand-même embrayé. De plus j'ai pas un énorme débattement au niveau de la fourchette, quand je l'actionne elle monte de 3-4 cm pas plus. Après le levier touche la butée et ça ne pousse pas la tige.
Je me trompe d'après vous ou je vais être obligé de tomber tout ça... ?
Messagepar PICARD sur Dim 25 Sep 2005 08:38
PICARD
Messagepar Raphaël sur Dim 25 Sep 2005 19:09
Raphaël
Messagepar Gilloo sur Dim 25 Sep 2005 21:56
Messagepar Gilloo sur Mar 27 Sep 2005 10:21
Messagepar papillon sur Mar 27 Sep 2005 12:45
papillon
Messagepar Gilloo sur Mar 27 Sep 2005 13:06
Messagepar Raphaël sur Mar 27 Sep 2005 18:02
Salut !
Pour la butée tu sera fixé en elenvant la cache vert en tole qui est en bout du carter de 5ème. Pas besoin de déposer la boîte pour ça. Par contre si la butée est ok plus le choix, c'est dépose de la BV pour inspection du mécanisme :cry:
A++
Raphaël
Raphaël
Messagepar Gilloo sur Mar 27 Sep 2005 21:50
Oui j'ai déjà ouvert de ce côté, mais j'ai pas encore sorti la butée, pas eu le temps...
Suivant
Retourner vers Transmission
cron
