www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - [G2 PB]Soufflet de cardan
Messagepar jeanfil sur Lun 24 Sep 2007 15:19
Salut à tous
J'ai une grosse galère...
je dois changer mon soufflet de cardan gauche et voilà impossible de défaire la rotule de triangle inférieur.
Elle est sortie de 8 mm et ne veut plus bouger. J'ai même essayé de la remettre et elle ne veut pas non plus... j'ai tapé dessus, fais levier sur le triangle, rien.
Que me conseillez vous? Pensez-vous qu'il faut défaire la barre stab?
Tous les conseils sont les bienvenus, moi j'en peux plus de taper
:o
G2 PB Cup
Visitez le team ADEAC
http://adeac.blog4ever.com
jeanfil
Messagepar 19KR22 sur Lun 24 Sep 2007 15:43
Salut.... de temps en temps c'est galère, surtout si la rotule n'a pas été démontée depuis longtemps.
Perso, je place le cric rouleur sous le disque (en faisant gaffe) et je monte l'ensemble jambe Mc Pherson, ça donne du jeu pour faire bouger le triangle inférieur...mais bon, dès fois, ça vient d'un coup et dès fois ça veut pas trop...
Courage.
19KR22
Messagepar jeanfil sur Lun 24 Sep 2007 15:48
Merci pour ta réponse. J'ai déjà essayé cette solution mais sans succès..
Effectivement, c'est le montage d'origine soit 20 ans :?:
Allez j'y retourne.... en tout cas il fait pas froid à essayer de sortir cette p#{~`n de rotule :evil:
G2 PB Cup
jeanfil
Messagepar Portos sur Lun 24 Sep 2007 16:54
Avec Renault, tous les jours un bruit nouveau!
Portos
Messagepar golfiste31 sur Lun 24 Sep 2007 17:01
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... hp?t=12517
a Toulouse on a pas de montagne mais on a une bonne déscente
golfiste31
Messagepar Jos sur Lun 24 Sep 2007 17:03
Pièces jointes
Driving ideas !
Messagepar jeanfil sur Lun 24 Sep 2007 17:31
G2 PB Cup
jeanfil
Messagepar jeanfil sur Lun 24 Sep 2007 17:33
G2 PB Cup
jeanfil
Messagepar golfiste31 sur Lun 24 Sep 2007 17:45
golfiste31
Messagepar 19KR22 sur Mar 25 Sep 2007 07:23
19KR22
Messagepar golfiste31 sur Mar 25 Sep 2007 18:50
Pièces jointes
golfiste31
Messagepar ces sur Mar 25 Sep 2007 18:52
ces
Messagepar beniman sur Mar 25 Sep 2007 21:44
Wha c'est quoi cet outil de barbare !!! :shock: :shock: :shock:
beniman
Messagepar golfiste31 sur Mar 25 Sep 2007 22:00
golfiste31
Retourner vers Transmission
