www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - projet piste/loisir
[G1 1800] projet piste/loisir
Re: projet piste/loisir
Messagepar Billb sur Ven 28 Nov 2008 22:13
@ idio06
Et ça, c'est pas pro peut-être?
Caisse montée pour le rallye, devant être plus rigide qu'en circuit!
Pièces jointes
BillB
Billb
Messagepar jojogti1800 sur Ven 28 Nov 2008 22:40
celle là pour être souder elle est souder 8)
vend boite de vitesse complete de KR sistem complet de direction assister golf 2
jojogti1800
Messagepar guillaume63 sur Ven 28 Nov 2008 23:40
ué trés belle caisse ! mais la faut la souder sur marbre sinon ça risque de pas fréné bien droit !
vive le groupe f
guillaume63
Messagepar Billb sur Sam 29 Nov 2008 00:37
Elle a été soudée sur le tourne-broche et je te garantis qu'elle freinait bien droit. Le fait de souder par points déforme beaucoup moins.
BillB
Billb
Messagepar ido06 sur Sam 29 Nov 2008 03:25
Pièces jointes
cordons de soudure
Equerres de renfort
tjrs des soudures...
http://passiongolfgti.com/newForum/viewtopic.php?f=23&t=12325&start=90
ido06
Messagepar jojogti1800 sur Dim 07 Déc 2008 19:17
bon voila qui ai fais je suis aller chercher les frein arriere de g60
donc étrier, disque, fusée, pâte de fixation des étrier et plaquette
quelque photo des pièces
est en blablatan avec le vendeur il s'avairais qu'il avais aussi 3 baquet omp avec fixation est les harnais qui vont avec le tous a un prix trés raisonable donc je suis laisser tenté
les baquet font 7.3k sans les fixation les siège de golf complet font 12kg donc un bon gain de poid
il y'a 2 baquet identique est un différent (encore plus léger) mais pas la possibilité de mètre un harnais 4 point donc il ira en siège de bureau
place au photos
voila comme on dis yapluka
jojogti1800
Messagepar claudef13 sur Ven 12 Déc 2008 15:21
Joli tout ça :up: :up:
Bonne continuation :wink:
claudef13
Messagepar jojogti1800 sur Sam 13 Déc 2008 18:45
aller j'ai attaqué les hostilité histoir de faire de la place dans la 306
après plusieurs teste le siege ne se montais pas donc obligation de disqué la fixation a plusieurs endroit
puis aprés
est aprés un certain nombre de bataille avec la disqueuse
prochaine étape le montage des frein arrière (que je veut refaire avant de les monté) est les harnais
jojogti1800
Messagepar claudef13 sur Sam 13 Déc 2008 23:26
Ah la disqueuse :roll: :roll: avec un bon pied de biche en plus et rien n'est impossible :lol: :lol:
claudef13
Messagepar jojogti1800 sur Dim 21 Déc 2008 19:54
bon les mauvaise nouvelle du jour, il y'a un un court circuit dans le faisceau electrique suite a je ne sait trop quoi résultat une belle fumée blanche dans l'habitacle.........merci le fusible qui a grillé trop tard
bilant un fil complètement fondu, plus de peur que de mal
donc changement de programme pour elle dépose du tableau du tableu de bord pour controlé tous les fil est mettre de la gaine thermo sur chaque cosse
bref l'éclate total
j'ai pris tout se qui se trouve sur le site de raphael pour trouvé les correspondance des fil
jojogti1800
Messagepar claudef13 sur Dim 21 Déc 2008 23:11
Désolé pour toi :cry:
Et bon courage, car l'électricité c'est la m.... :evil: en tous les cas pour moi.
Ah la base de données de Raph. est indispensable pour s'attaquer à l'électricité :yaisse:
claudef13
Messagepar PierrO sur Lun 22 Déc 2008 11:09
bon courage, ne lésine pas sur la qualité de la connectique que tu va utiliser ! :wink: :wink:
PierrO
Messagepar jojogti1800 sur Lun 22 Déc 2008 18:43
en faite je vais regarder chaque fil pour voire ça qualité puis mettre de la gaine thermo a chaque cosse
ou sinon j'ai bien penser refaire le faisceau au complet mais je ne sait pas si il existe une pince pour sortir les fils des cosse
pour la base de donner de raph j'ai deja tous enregistré sur le pc ;)
jojogti1800
Messagepar jojogti1800 sur Dim 08 Fév 2009 20:56
bon alors depuis le temps je poste des nouveauté pour la gti
déjà grande nouvelle elle re-roule
donc j'ai dégagé cette saloperie de fil de mince qui a mit le bazar derrière le tableau de bord, j'en et profité pour en dégager d'autre j'ai pas pesé, mais je doit pas être loin du kilo
aller quelques photos (en vrac)
montage du harnais 3 point conducteur (qui va passer très probablement passer en 4 points ou alors être monter différemment)
montage a blanc de l'arceau 4 points qui passera en 6, plus quelque modifs
je n'ai pas de photos du gainage car pas eu le temp d'en prendre
j'ai reçus les durites avia pour l'avant reste les disques est plaquettes a commander
par contre ci quelqu'un a des infos sur les durite arrière pour le montage des étrier de g60 je suis preneur ;)
voila pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'occuper de la golf car j'ai l'entretien du véhicule principal a faire
jojogti1800
Messagepar joel sur Dim 08 Fév 2009 21:33
Content pour toi que çà avance Jojo.....
....cependant, je te conseille vivement de modifier le point d'ancrage de ton harnais sur l'arrière : en hauteur comme tu l'as mis, il ne sert à rien en cas de toit.
Il suffit de te fixer sur un ancrage inférieur de ceinture (sous l'emplacement de la banquette arrière.
http://golfun-vh.wifeo.com/
http://mariejo.auto-blog.fr/
http://les-csg.blogs.fr/
PrécédentSuivant
Retourner vers Performance
