www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - KAYABA Ultra SR
[divers G1 - G2] KAYABA Ultra SR
Pour la réparer ou l'améliorer...
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Clément sur Jeu 16 Avr 2009 20:12
je crois que le kit ne comprend pas les butées..............En principe il s'agit du "Mounting kit":
Voici un extrait de citation:
Composé dans la plupart des cas d'un élément filtrant et d'un roulement, il subit d'importantes contraintes mécaniques et est exposé aux intempéries.
Le changement du suspension mounting kit à chaque changement d'amortisseur garantit:
Une amélioration de la tenue de route.
Une direction douce et précise.
Une réduction des vibrations.
Une plus grande longevité des pneumatiques et des amortisseurs.
Mais il existe aussi un kit de protection des tiges.Demande des précisions au fournisseur :wink:
Clément
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Clément sur Dim 24 Mai 2009 16:08
Petit up :up:
Voilà reçu mon colis ce we: le jeu de 4 Kayaba, coupelles et ressorts Eibach (en provenance du Luxembourg)
Maintenant reste à savoir s'il y aura le temps pour les monter, avant la sortie prévue dans les Cevennes, le we prochain (ça va être chaud je crois).
Clément
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar klem sur Lun 25 Mai 2009 21:52
J't'aurais bien donné un coup de main (entre Clément :P à mais t'es un peu loin quand même :D
Allez un effort, je suis curieux de voir ce que ça donne Ultra Sr + Eibach :?: :bizarre:
klem
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar GTI72 sur Mar 26 Mai 2009 09:22
C'est curieux ta photo ? :?:
On dirait 4 amortisseurs arrières ( 2 paires différente) ???
Je trompe sans doute :?:
Cheester
Golf I GTI 1800 et Golf 2 GTI 1800 8S
GTI72
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Steph2A sur Mar 26 Mai 2009 10:13
Steph2A
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Clément sur Mar 26 Mai 2009 12:12
effectivement, le fournisseur s'est trompé, à cause d'un chiffre sur la référence, je me retrouve avec 4 amortos AR, dont 2 destinés à des Opel Corsa/Tigra, après recherche.
En fait, les Av m'ont été livrés sous référence 353012 alors qu'il faillait 373012, donc on va rouler avec les vieux amortos qui pompent lors de la sortie des Cevennes :(
Bien vu à ceux qui ont l'oeil. :wink:
Clément
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar GTI Plus sur Mar 23 Juin 2009 13:45
Hello Clément,
alors, as-tu reçu tes Kayaba pour l'avant ?
(à moins que tu en parles ailleurs...)
Chris
"Si tu reviens, j'annule tout" - N.S.
GTI Plus
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Clément sur Mar 23 Juin 2009 19:39
Salut Christophe,
content de te lire ici; oui, j'ai bien reçu les AV, mais je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper de la Golf depuis la sortie des Cévennes. :(
Je suis aussi en train de voir pour des disques, plaquettes GrN et flexibles renforcés, afin de monter tout ça en même temps.
Et toi, tu arrives quand pour les vacnaces, au fait? :wink:
Clément
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Chris.G sur Dim 28 Juin 2009 09:32
Salut à tous,
je suis en trainde monter mes amortos arrière apres avoir acheté le kit de protection qui va normalement bien.
petit soucis, je ne comprend pas le montage, la butée fournie rentre bien surla tige mais reste assez haute en butée. est ce qu'elle remplace d'une façon ou d'une autre la butée d'origine ?
est ce qqn peut m'aider ?
Pièces jointes
Maxime, Nouveau CSG...
Chris.G
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Chris.G sur Dim 28 Juin 2009 12:04
je crois avoir trouvé... la éférence s'adapte sur les golf non GTI
j'ai installé les protections livrées avec les amortos.
Chris.G
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Chris.G sur Lun 13 Juil 2009 09:29
mes premières impressions : amortisseurs juste ce qu'il faut, conduite sportive, assez durs, très bon compromis. je recommande.
par contre, petit soucis de montage : quand je tourne les roues a l'arret, ça fait "Clong, Clong"... qu'est ce qu'il faut que je fasse pour ça ?
Chris.G
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar louflo06 sur Lun 13 Juil 2009 14:14
Ayrton Senna
louflo06
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar sgane sur Lun 13 Juil 2009 16:12
je crois que ce sont les semelles supérieurs qui grippent.
un bon coup de WD40 dans le roulement est regarde si ça le fait toujours.
si cela ne le fait plus, tu peux les changer.
ou alors, tu as oublier l'entretoise et tu sert la tige d'amortos sur la semelle et plus sur le roulement, et le bruit, c'est ton amortos qui ripe sur la coupelle supérieur.
Correspondant GGCC Champagne-ardenne
Et marié à la secrétaire en plus...
CSG N° : 33...........................cl
sgane
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar Chris.G sur Lun 13 Juil 2009 18:26
Chris.G
Re: KAYABA Ultra SR
Messagepar PierrO sur Mar 14 Juil 2009 10:06
PierrO
PrécédentSuivant
Retourner vers Suspension
cron
