www.passiongolfgti.com • Voir le sujet - @lber - AM89 - Photos
[G2 16s] @lber - AM89 - Photos
Merci d'utiliser cette rubrique pour vous présenter, montrer votre auto, sa restauration, etc.
Re: @lber - AM89 - Photos
Messagepar SAMY sur Dim 19 Juil 2009 21:28
Pour la pompe et le bocal de lave-glaces Ar=Il n'y a qu'un bocal qui fait Av et Ar :wink:
Pour les sièges tu démonte les deux plastiques le long des rails et tu as une vis à l'avant du siège Vis BTR avec boulon de 10 et tu coulisse le siège vers l'arrière jusqu'à tant qu'il sorte des rails :wink:
Voilà :up:
SAMY
Messagepar marignan83 sur Dim 19 Juil 2009 21:53
Bienvenu à toi @lber ! :up:
marignan83
Messagepar @lber sur Lun 20 Juil 2009 21:20
Merci de vos réponses.
Apparemment je n'ai pas de faisceau autoradio, seulement l'antenne. Normal ?
Sinon comment fonctionne la ventilation d'habitacle ? Y a-t-il un transistor de commande en plus du bouton ? En fait je n'ai que la vitesse 3 ou 0 qui fonctionnent.
Le connecteur a une sale tête, on dirait qu'il a commencé à fondre.
Sinon, j'ai changé mes 4 pneus aujourd'hui (4 PE2, j'ai le porte feuille tout léger d'un coup). Sur le CT j'ai "Flexible frein avant gauche: montage inadapté", mais je n'ai pas trouvé le problème.
J'ai regardé quand les roues étaient retirées et la voiture sur le pont. En fait j'ai des flexibles type aviation (goodridge) sur les 4 étriers.
Sinon j'ai vu que mon soufflet intérieur de cardan gauche a laché. C'est récent, car j'avais inspecté la voiture quand je l'ai achetée, et ils étaient tous OK. Il y a encore de la graisse mais ça ne va pas durer.
Pour le remplacer, faut-il déposer le cardan complet ou juste désaccoupler la liaison avec la boite de vitesses ? Puis-je changer uniquement le soufflet côté boite ou dois-je changer les deux ?
Faut-il vidanger la boite avant de déposer le cardan (comme sur les Peugeot par exemple) ?
Je débute en Golf...
Je n'ai pas l'intermittence des essuie-glaces. Est-ce une option, même sur les 16s, ou bien mon commodo n'est pas d'origine ?
Si je lance le lave glace, ça doit sortir avant et arrière ? Ca ne sort que de l'avant. Mon essuie glace arrière ne fonctionne pas, je dois vérifier les connexions et la commande.
Je n'ai qu'un ton au klaxon. Toutes les 16s ont 2 tons non ? J'ai pas vu si j'avais 1 ou 2 klaxon derrière mon pare-chocs.
Merci.
@lber
Messagepar Tony sur Mar 21 Juil 2009 10:06
Salut Alber et bienvenue sur le forum des doux-dingues de Golf GTI !
Tu as pris une carte de membre en achetant cette 16s et tu vas donc bénéficier de toute l'expérience et du savoir-faire de nombreux membres très pointus dans le domaine.
Tu découvres cette voiture et tes questions sont nombreuses, ce qui est logique. Pour autant, je te conseille, afin de te remettre de ton déménagement, de visiter le site et de parcourir son forum ; les infos sont nombreuses, quasi exhaustives, les reportages -illustrés ou pas- sont variés et pédagogiques et le plaisir de trouver les solutions sans attendre est certain :wink:
Amuse-toi bien avec ce nouveau jouet qui devrait arriver sans mal à égaliser le kilométrage de ta regrettée Sochalienne !
Bonne route à tous les 2 :up:
Modérateur
Messagepar @lber sur Ven 24 Juil 2009 22:16
Bon ce matin je suis allé à la casse (à Couëron) et je n'ai pas trouvé ce que je cherchais principalement: une plage arrière correcte avec ses liens caoutchouc.
Par contre dégouté, il y avait une jetta GTX de 84 ou 85 avec le compteur à économètre et une sellerie motif JP en bon état. Malheureusement, j'ai une trois portes, donc je ne l'ai pas prise. J'ai juste récupéré le soufflet de levier de vitesses pas top mais moins abimé que le mien (plus de pommeau). Vu son état, je l'ai eu gratis. Et j'ai oublié de prendre un cache autoradio.
J'aurais bien remplacé mes sièges HZ tous défoncés et pleins de trous de clope.
Demain j'essaie de prendre quelques photos, mais la semaine prochaine, je vais sur la côte d'Opale, donc je vais pouvoir me défouler.
@lber
Re: @lber - AM89 - coup de gueule
Messagepar @lber sur Jeu 17 Sep 2009 18:01
J'ai du déposer la voiture au garage pour des bricoles car je n'ai pas d'endroit ou bricoler et je n'ai pas envie de faire ça à l'arrache dans le caniveau.
120€ pour une vidange avec filtre à huile !!!!!! (j'ai bien précisé de la 10W40)
Heure de main d'oeuvre "de base" (pas la haute technicité) à 85€ HT... j'ai z'un peu peur.
On me demande une heure de main d'oeuvre pour changer un levier inverseur et mise en place de bagues sur la tringlerie de boite, c'est de l'abus ou non ?
Je pense que le coin où je suis doit y jouer pas mal également mais là !
@lber
Messagepar Tony sur Jeu 17 Sep 2009 18:54
Lance un appel ici-même et dans les PA pour essayer de trouver un membre du forum qui pourrait te faire ça à moindre frais, non ? :?:
Modérateur
Messagepar Utopiaboy sur Jeu 17 Sep 2009 21:35
glurps !!! :shock:
Une heure de main d'oeuvre mécanique type vidange, c'est 45 à 55€ TTC à tout casser. Au-delà, il y a gavage :x
Utopiaboy
Précédent
Retourner vers Présentation - Restauration
